apt-get - sluttet å virke!
heisann. kun et noen dager gammel på linux. la inn Rh8 for noen dager siden, og må si jeg koser meg, særlig etter at jeg fikk apt-get til å funke, og skjønte litt mer..
Men nå plutselig fungerer det ikke lenger.
om jeg eksempelvis skriver
apt-cache search mplayer
og trykker enter, så bare hopper den til neste linje. uten at noe skjer. selv om den står lenge.
slitsomt nå som jeg endelig fikk taket på det.
Noen forslag?
Mvh
G
Skjer det med hvilken som helst pakke? De gir ikke noe output om den ikke finner noen som matcher.
jepp skjer med hvilken som helst pakke.
den skulle jo finne mplayer synes jeg da, fant jo den i går.
Edit: nå virker det igjen.. mulig den bare trengte en om-støvling.
jaja, sånn er det når alt er nytt.
Endret av Goebbels
Programmet lagrer seg vanligvis i /usr/bin eller /usr/local/bin. For å lage snarvei skriver du bare at den skal kjøre programnavnet. Trenger ikke å ta med hele stien, siden de somregel ligger i path. Daemons startes ofte med '/etc/initd.d %deamon% start' f. eks /etc/init.d/apache2 start.
Takker. men jeg må innrømme at jeg ikke frstod så mye av fremgangsmåten.. har du en step-by-step?
edit. fant en "create launcher" ved høyreklikk på skrivebordet. regner med at det er denne.. men fant ikke noe i de to dir'ene du nevnte
Endret av Goebbels
Nå bruker redhat vsftpd som default ftp deamon. Jeg vet ikke om du er klar over det, men proftpd er en ftp-server (skal du ha ftp klient kan du bruke gftp erller.no)
Skal du starte vsftpd eller proftpd så må du kjøre kommandoen:
service proftpd status
service proftpd start # hvis den ikke er startet
service vsftpd status
osv.....
EDIT: behøver jeg å nevne at dette må gjøres som root?
Endret av xeon
osv.....
Takker.
Det var meningen å sette opp en server ja.
Ser ut til å funke nå. men fremdeles lurer jeg på et par ting:
starting proftpd [ok]
javel - hva hjelper det meg når jeg ikke kommer inn i programmet på noen måte? prøvd det meste jeg kan komme på (dog med minimal kunnskap) men ikke blitt noe klokere..
og spsml 2: vil den fremdeles kjøre som en servise når jeg logger meg ut fra root og inn som vanlig nruker?
vennligst bær over med meg for høy noob faktor ;)
Mvh
G
Hehe..
Vel den kommer til å kjøre helt til du bestemmer at du skal restarte eller kjører en service proftpd stop
men du har jo også en grafisk service greie (husker ikke helt hva den heter, mulig det er noe med runlevel/server -config eller noe på en av menyene)
For å bestemme hvordan proftpd skal oppføre seg så har du antageligvis en fil kalt /etc/proftpd.conf eller noe i den duren, den ligger i det minste under /etc ett sted
For å logge deg inn på ftp-serveren kan du bruke en helt vanlig ftp-klient, så som ncftp eller gftp.
ok takker så lenge.
Så servicen kjører fremdeles når jeg logger ut med root - og inne med vanlig bruker. kjekt.. ;)
skal prøve i morgen, orker ikke nå. sittet foran pc siden i morges.. men takk for hjelpen så langt.
btw:
Gruer meg til å begynne å knote med å hente frem diskene mine på ide-kontrolleren :wow:
Endret av Goebbels
ok takker så lenge.
btw:
Du slipper å logge inn og ut,
su -
i konsoll gjør deg til root.
Med streken får du også tilgang til roots path.
Veeel.. Gjør forsåvidt det men det den egentlig gjør er å kjøre /etc/profile fila og fila til root... :)
Så har du en motd i profile (som meg) så får du den når du kjører "$ su -"..
Den gjør det samme som "$ source /etc/profile"
