Sire Skrevet 19. august 2015 Del Skrevet 19. august 2015 Jeg har fått ny ruter vdsl Zhone 6718w1 fra homenet, og har fått problemer med å nå ipcameraet fra internett. Jeg bruker ddns.net og noip. Når jeg skriver inn ddns-adressen i adressefeltet i ie kommer jeg rett på innloggingsbildet til ruteren. Jeg kan ikke slå av access controll under management i menyen på ruteren. Dette er trolig for at Homenet skal kunne logge seg på ruteren og hjelpe folk. Går det an å slå av denne slik at jeg slipper påloggingsbildet til ruteren? Jeg regner med at login.htm ligger i ipadressen til kameraet og kan ikke endres? En mulig løsning er å sette ruteren i bridge-modus men finner ikke dette i menyen heller. Finnes det noen andre løsninger? http://brukernavn.ddns.net/ Her kommer jeg til innloggingsbildet til ruteren. http://192.168.1.10/Login.htm Jeg når kameraet greit med denne adressen internt. Har åpnet en del porter men det går heller ikke med http://brukernavn.ddns.net:34567 Lenke til kommentar
007CD Skrevet 20. august 2015 Del Skrevet 20. august 2015 Oisann, her har du en potensiell sikkerhets bombe liggende, anbefaler at du uansett ser på alternativer til routere og konfigurasjoner du kan enten hekte bak saken du har fått ifra Homenet, da evt også sette den opp som ett dumt modem. Siden det er DSL så kan du neppe velge den beste løsningen, som er å fjerne noe slikt 100% og deretter bruke eget utstyr. Uansett, det du må gjøre nå er å velge en annen port enn Port 80 eller 443 til web kameraet ditt, og deretter sette opp en port forward til IP kameraets addresse i routeren (192.168.1.10) Fra utsiden blir det da brukernavn.ddns.net:(Porten du har valgt og satt opp) merk dog at det ikke er sikkert du kan teste at ddns navnet vil fungere fra innsiden av nettverket. Skal du teste det, så må routeren ha en eller annen form for "NAT loopback" noe jeg anser som usannsynlig at Zhone saken din har. Jeg ville uansett fått byttet og gjort om den saken der til ett modem snarest og satt dit min egen router. Det blir en boks til, men da slipper du å få en overraskelse i fremtiden ved at en Kinamann tar over routeren din, og deretter tar kontroll over alle enhetene dine på nettverket. Har du full kontroll over routeren, så kan du faktisk lett styre og overta enhetene som er koblet bak på ett vanlig hjemmenettverk, og jeg stoler ikke på at ISPen har gjort en god nok sikringsjobb når interfacet ligger åpent og lytter. Lenke til kommentar
