Rist på telefonen, så skrur du på lommelykten
Gjest Slettet-Pqy3rC
Vel, i lollipop har en uansett lommelykt lett tilgjengelig i "notification settings" så en trenger ikke noen egen app.
Kjøring av en app som sjekker om tlf ristes stjeler batteritid. En skal ha heftig gjentagende lysbehov om dette skal kunne karaktriseres som nyttig (eller magisk).
Uten at jeg kjenner til appen, så står det at den må stå i lås-modus, og det ville nok vært mulig å bruke lite batteri ved at den f.eks kun sjekker etter risting når den står med låseskjerm oppe. Og hvor ofte er det?
Jeg er nok ikke eneste som har savnet en vesentlig bedre lysfunksjon. Daglig når man skal finne noen klær eller komme seg til døra, og man ikke ønsker å vekke samboeren din med flombelysning. Eller man trenger litt lys akkurat "nå". Alt fra hvor du skal fiske frem noe under arbeidsbenken til litt kraftigere arbeidsbelysning.
Fellesnevneren er at det blir alt for knotete å låse opp mobilen, gå inn i menyer e.l. for å skru på et lys du skal ha på i et sekund eller to. Såpass godt vant med IT er jeg at dette føles som en halv uendelighet (såpass at jeg er villig å risikere en blå tå for å slippe). Og om det var lettere hadde nok kanskje flere brukt den. Bruker nå derfor andre lys-apper, som f.eks skur på lys når du dobbeltklikker på power-knappen. Hadde det ikke vært for bugs som gjør at den ikke registrerer det alltid, og noen ganger går lommelykt på i utide. :(
Som Tiltman sa, så er det blitt veldig enkelt i nyere versjoner av Android. Strømknappen -> Dra ned varslingssenteret (I låsskjermen) -> Klikk Lommelykt. Slik at du slipper alle disse menyen dine :)
Hvilken versjon? Har ikke noe slikt her på S5'en min i alle fall. Trodde da det ikke var lenge siden jeg oppdaterte. Ikke får jeg lov å dra ned verltøymenyen. Kun musikkspiller og varsler.
Uansett ikke godt nok, selv om det å slippe låseskkermen halverer problematikken. Å kunne skru på lommelykt uten å trenge å se på skjermen er en kjempefordel for min del. Da skrur du den på mens du tar den opp av lomma. Tidvis er det ikke praktisk mulig å se på den, da du ligger å fikler under en sofa, inni et skap/klesskap osv...
Å se på tlf. Kan også være noe dritt i mørket. Spesielt om den bommer på lysstyrken, for da er du helt blendet. Anyways, Just sayin. Utrolig digg med clicklight, i alle fall når det funker...
Endret av Andrull
