Vifte i reciever?
Jeg har min reciever stående inne i tv benken. Det er ikke veldig mye plass mellom reciveren og platen over(1-2cm). Recieveren blir derfor uhyre varm. Kan kjenne varmen oppå benkeplaten etter et par filmer.
Jeg er ikke veldig happy med dette og vurderer å sette inn en liten vifte.
På forhånd lurte jeg på om det er noen grunn til at det ikke er vifte i den orginalt. Er det på grunn av bråket viften lager?
Lurer også på om det er noen ulemper med å sette inne en data vifte, uten om at jeg må blåse den ren for støv i ny og ned.
Jeg har sjekket at det er plass til vifte inni. Planlegger å mate viften med en ekstern 12v stikkontakt.
Har jeg evt. Oversett noen enklere løsninger enn denne macgyver løsningen.
De er laget for å kjøles via lokket rundt, og følger man instruksjonene i manualen (sier 10 cm luft på sidene og over) så holder det.
De tåler å bli varme, men det er anbefalt for levetiden at de ikke blir for varme.
Jeg hadde ett lignende problem, og løste det med å ha 2 vifter som blåse forbi den fra baksiden. Du trenger ikke montere noen vifte inni selve forsterkeren. Finn ett par PC vifter som har 1000 rpm eller lavere så dytter de nok luft og de høres normalt ikke
Installerte i dag, fungerer fint så langt og recieveren er foreløbig mye kjøligere! :) Kjøpte et støpsel med 6 forskjellige nivåer fra 3v-12v, ved å endre på den endrer jeg også hastigheten på vifta.
Er ikke helt sikker på hva jeg gjør med løsninger for å skru den av/på, for der er mulighetene mange!
