skyevo Skrevet 17. august 2015 Del Skrevet 17. august 2015 Hei! Har ett gammelt hus som jeg har store planer om å pusse opp. Soverommet har vegger dekket av "stoff", strier(?), og gulvet har laminat. Planen er å slå på Mdf panelplater på veggen og legge parkett. Parketten skal legges i resten av huset også. Jeg er usikker, da jeg ikke er noen snekker, om jeg bør starte med å legge parketten først og deretter panelplatene? veggen er 2,60 m og panelplatene er ca 2,40m. Kan jeg legge den fremtidige parketten over laminatgulvet? Eller må det rives opp? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/
aklla Skrevet 17. august 2015 Del Skrevet 17. august 2015 Er det samme hva du legger først, du har over 240, så du slipper uansett å kappe lengden. Men, hva skal du gjøre med de siste 20 cm? Setter du på en panelplate på 240 og veggen er 260 vil det mangle 20cm... Finn forresten ut hva strien sitter fast i, hos meg var det en tykk "papp", noe som ikke holdt når jeg skulle ha opp noe nytt. Så jeg måtte rive ned til rupanelet under. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22696415
skyevo Skrevet 17. august 2015 Forfatter Del Skrevet 17. august 2015 Er det samme hva du legger først, du har over 240, så du slipper uansett å kappe lengden. Men, hva skal du gjøre med de siste 20 cm? Setter du på en panelplate på 240 og veggen er 260 vil det mangle 20cm... Finn forresten ut hva strien sitter fast i, hos meg var det en tykk "papp", noe som ikke holdt når jeg skulle ha opp noe nytt. Så jeg måtte rive ned til rupanelet under. Det er det jeg også sittet og funderer på. Jeg har jo lister jeg kan smekke på i topp og bunn og muligens få de til å dekke 10cm oppe og 10 cm nede? Men da er det vell smartest å vente til parketten er lagt? Jeg aner ikke hvordan huset er bygget opp. Han som pusset det opp er død, og det er ikke noen andre som vet hva som er gjort. Bra du sier ifra om pappen. Jeg viste ikke det var noen mulighet for at det var papp bak striene engang. Trodde det var plater med trå-tapet eller noe i den duren Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22696475
kjetilkl Skrevet 17. august 2015 Del Skrevet 17. august 2015 Normalt så setter du opp vegger først, og legger så parkett inntil veggen. - Det går selvsagt an å gjøre det motsatt, men husk at veggplatene ikke skal klemme fast parketten, og det blir vanskeligere å ta den opp hvis den skal byttes noen gang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22696532
Oter Skrevet 17. august 2015 Del Skrevet 17. august 2015 inntrukne lister er ikke pent,bestill heller lengere plater,huntonit har i hvertfall plater på 2,7m. har du gammelt hus,så er det sikkert minimalt med isolasjon også,så ville ha revet alt til reisverket på ytterveggene,foret ut med minimum 48mm,og etterisolert,og fått på ny dampsperre. beste er og starte med vegger,så tak,og til slutt gulv,så slipper man og lage merker i det nye gulvet,husk minimum 5mm glippe i mellom gulv og vegg,så gulvet flyter fritt. ville ha fjernet det gamle gulvet,og sjekk om gulvet er rett før du skal legge nye laminat gulvet,er vel rundt 3mm pr løpemeter pusser selv opp hus fra 1967 rom for rom,river alt i rommet til reisverk,og forer ut ytterveggene med 48mm og isolerer med Rockwool går rimelig raskt og fore ut vegger og etterisolere,hadde plater på veggene fra før,så kunne bare ha platet utenpå igjen,men da hadde jo gamle dampsperren sett ut som en nålepute,og det er jo heller ikke bra Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22696953
AdNauseam Skrevet 18. august 2015 Del Skrevet 18. august 2015 Kan jeg legge den fremtidige parketten over laminatgulvet? Eller må det rives opp?I mitt hus er det forskjellig gulv i alle rom i hovedetasjen. Har en L-stue der kjøkkenet er rundt hjørnet. I det du går inn i kjøkkenet går du ned på det gamle gulvbelegget, stuen har opphevet gulv med parkett. Det skilles med en metallist. Så er det nedsenket i gang, og opphevet i vindfang med gammelt gulvbelegg. Resultatet er at det hele ser veldig ugjennomført ut og trekker mye ned på helhetsverdien. Det de har gjort her er å legge parkett oppå det gamle gulvet. Jeg skal derfor legge laminat gjennomgående i alle rom. Laminat fordi parkett tåler ingenting, og etter å ha forhørt meg med fagfolk forteller de at en fin laminat gir like høy verdiøkning. Jeg sier dette fordi det kanskje kan være lurt å ha sammenhengende gulv gjennom rommene. Forskjellige, eller opphevet gulv med kantlister kan være sjenerende. Mulig det ikke er så relevant i ditt tilfelle, men her som rommene er så sammenkoblet så ser det ikke bra ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22697002
Oter Skrevet 18. august 2015 Del Skrevet 18. august 2015 om man skal ha sammenhengende gulv i mellom rommene,så må man sjekke hvor mange m2 sammenhengende gulv tilverkeren av gulvet anbefaler her er hva alloc anbefaler: http://media.byggtjeneste.no/media/dokument/132112 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22697241
skyevo Skrevet 18. august 2015 Forfatter Del Skrevet 18. august 2015 inntrukne lister er ikke pent,bestill heller lengere plater,huntonit har i hvertfall plater på 2,7m. har du gammelt hus,så er det sikkert minimalt med isolasjon også,så ville ha revet alt til reisverket på ytterveggene,foret ut med minimum 48mm,og etterisolert,og fått på ny dampsperre. beste er og starte med vegger,så tak,og til slutt gulv,så slipper man og lage merker i det nye gulvet,husk minimum 5mm glippe i mellom gulv og vegg,så gulvet flyter fritt. ville ha fjernet det gamle gulvet,og sjekk om gulvet er rett før du skal legge nye laminat gulvet,er vel rundt 3mm pr løpemeter pusser selv opp hus fra 1967 rom for rom,river alt i rommet til reisverk,og forer ut ytterveggene med 48mm og isolerer med Rockwool går rimelig raskt og fore ut vegger og etterisolere,hadde plater på veggene fra før,så kunne bare ha platet utenpå igjen,men da hadde jo gamle dampsperren sett ut som en nålepute,og det er jo heller ikke bra oioi, ser ut som om dette blir mer arbeid enn hva jeg først hadde tenkt! Takk for at du informerer om alt dette. Jeg får vell rive ned hele dritte og isolereopp. Når jeg først skal pusse opp så kan jeg jo gjøre det orntlig også! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22697256
skyevo Skrevet 18. august 2015 Forfatter Del Skrevet 18. august 2015 Kan jeg legge den fremtidige parketten over laminatgulvet? Eller må det rives opp?I mitt hus er det forskjellig gulv i alle rom i hovedetasjen. Har en L-stue der kjøkkenet er rundt hjørnet. I det du går inn i kjøkkenet går du ned på det gamle gulvbelegget, stuen har opphevet gulv med parkett. Det skilles med en metallist. Så er det nedsenket i gang, og opphevet i vindfang med gammelt gulvbelegg. Resultatet er at det hele ser veldig ugjennomført ut og trekker mye ned på helhetsverdien. Det de har gjort her er å legge parkett oppå det gamle gulvet. Jeg skal derfor legge laminat gjennomgående i alle rom. Laminat fordi parkett tåler ingenting, og etter å ha forhørt meg med fagfolk forteller de at en fin laminat gir like høy verdiøkning. Jeg sier dette fordi det kanskje kan være lurt å ha sammenhengende gulv gjennom rommene. Forskjellige, eller opphevet gulv med kantlister kan være sjenerende. Mulig det ikke er så relevant i ditt tilfelle, men her som rommene er så sammenkoblet så ser det ikke bra ut. skal ha det samme gulvet over hele huset, så det :-) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1679128-oppussing-mdf-panelplater-parkett/#findComment-22697264
