Fjeldstan Skrevet 17. august 2015 Del Skrevet 17. august 2015 Forsterkeren i Vectran blinker rødt og slukkes. Rødt lys varsler om feil. Og at den stopper tyder på at det ikke er strøm. Jeg koblet alt opp tidligere i dag, og alt fungerte helt fint et par minutter. Plutselig ble det stille i bagasjen. Jeg har sjekket jordinga som var helt fin, strømkabelen var helt fin, og alle sikringene er like hele. Både på strømledningen ved batteriet og på forsterkeren. Signalkabelen er ikke i kontakt med strømkabelen. Jeg mistenker at jeg kan ha koblet signalkabelen feil ved spilleren, men har prøvd å koble på forskjellige måter. Er det meningen at den skal settes sammen med akkurat den ledningen det står remote controll på? Når jeg satte den der ble spilleren veldig varm. Forsterkeren er en Pioneer GM-D8601 på max 1600w, og driver en enkel Punch Rockford P2 12tom. Ledninger er kjøpt på Thorsov i Drammen og er av høy kvalitet. Hadde satt pris på svar raskt! Bilder av hvem ledning dere har satt signalkabelen i? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. august 2015 Del Skrevet 17. august 2015 (endret) Den du skal koble på heter vanligvis bare "remote" og er oftest blå. Remote Control høres ut som noe til rattkontroll. Signalkablene er RCA så de kan ikke kobles feil vei. Endret 17. august 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
Fjeldstan Skrevet 18. august 2015 Forfatter Del Skrevet 18. august 2015 Den du skal koble på heter vanligvis bare "remote" og er oftest blå. Remote Control høres ut som noe til rattkontroll. Signalkablene er RCA så de kan ikke kobles feil vei. Dette skal være i orden nå. Men her er siste nytt. Etter å ha koblet alt riktig og ha startet opp anlegget (som fungerte fint i ca 2 minutter), stoppa forsterkeren og gi strøm til subben som den skulle. Lampen på forsterkeren gikk fra å lyse blått til å blinke uregelmessig rødt. Samtidig sto elementet på subben og pulserte i takt med blinkingen. Jeg skrudde av tenninga og tok ut og inn lyd-kabelen. Og etter noen sekunder gikk begge 40-amperessikringene i forsterkeren. I dag skaffet jeg nye, koblet strømmen fra batteriet, satte de inn, og skrudde på strømmen igjen. Da smalt det i området mellom der jord og strøm går inn i forsterkeren og der sikringene sitter. Så begynte det å ryke ut av hele forsterkeren og det lukta svidd plast. I etterkant testet jeg strøm og jord ved å koble de på en lampe, som fungerte helt fint. Det er vel umulig at den blå signalkabelen eller RCA har noe med dette å gjøre? Kan det rett og slett være forsterkeren som har hatt skylda fra første stund? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. august 2015 Del Skrevet 18. august 2015 Hvis du bruker vanlige signalkabler for lytd (RCA/phono) så skal ikke de ha noe med dette å gjøre. Noe som kan gi trøbbel er hvis du ikke har koblet jord skikkelig. F.eks. dårlig kontakt mellom kabel og der du har koblet den til chassis eller batteri. Da vil jordstrømmen gå via lydkabelen (RCA) og du kan brenne i stykker forsterker og/eller hovedenhet. Jordinga bør kobles med kabelsko til chassis på et sted med tykt gods samt all lakk må slipes vekk så man får god kontakt med rent metall. Ellers er det kun 3 ting som skal kobles til for å få riktig strøm. B+ (Batteri +), jord og remote. For testing kan man koble sammen B+ og remote. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 18. august 2015 Del Skrevet 18. august 2015 Strøm på pluss og jording på minus? Alt av koblinger er rett? Høres jo i grunn ut som feilkobling eller at strømmen er i kontakt med jording Jeg brukte et relee på signalet da det er mer stabilt enn å koble rett på strøm (remote) Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. august 2015 Del Skrevet 18. august 2015 Du trenger ikke relé på en forsterker. Remote-utgangen er laget nettopp for dette. Relé trengs kun når du enten kobler på mange forsterkere eller annet utstyr som trekker for mye strøm. Eneste du får er en ekstra potensiell feilkilde. Lenke til kommentar
Maxopp Skrevet 19. august 2015 Del Skrevet 19. august 2015 Har du skrudd fast forsterkeren i stålet i bilen? det skal du ikke gjøre. Lenke til kommentar
Fjeldstan Skrevet 21. august 2015 Forfatter Del Skrevet 21. august 2015 Hvis du bruker vanlige signalkabler for lytd (RCA/phono) så skal ikke de ha noe med dette å gjøre. Noe som kan gi trøbbel er hvis du ikke har koblet jord skikkelig. F.eks. dårlig kontakt mellom kabel og der du har koblet den til chassis eller batteri. Da vil jordstrømmen gå via lydkabelen (RCA) og du kan brenne i stykker forsterker og/eller hovedenhet. Jordinga bør kobles med kabelsko til chassis på et sted med tykt gods samt all lakk må slipes vekk så man får god kontakt med rent metall. Ellers er det kun 3 ting som skal kobles til for å få riktig strøm. B+ (Batteri +), jord og remote. For testing kan man koble sammen B+ og remote. Jord er festet til metallet under baksetet. Har slipt vekk lakk og har sjekket at den funker ved å koble den og strøm til ei lampe. Ble ikke varmt og det lyste jevnt. Forsterkeren er nå sendt til Pioneer for reperasjon. Lenke til kommentar
