FelixKalle Skrevet 16. august 2015 Rapporter Del Skrevet 16. august 2015 (endret) Hei, har noen spørsmål her angående cpu-kjøleren min https://prisguiden.no/produkt/noctua-nh-d14-114633 Kabinett: https://prisguiden.no/produkt/fractal-design-define-r4-166103 Har sykt lyst til å overklokke min i7 4770k, men problemet er at viftehastigheten går for sakte. I starten lå viftehastigheten på cpu-kjøleren på 1250 rpm. Etter at jeg satt på to low-noise adaptere på begge viftene, gikk viftehastigheten ned til 700 rpm. På 700 rpm var viftene nesten ikke hørbare, i forhold til hvor bråkete de var på 1250 rpm. Har prøvd å stressteste cpuen når viftehastigheten er på 700 rpm, og da får jeg en makstemperatur på rundt 60 grader. Men jeg vet ikke, tror dere 700 rpm vil holde til litt overklokking. Hvorfor skal viftehastigheten ligge på 700 rpm med low-noise adaptere på, går det ikke ann å få det høyere. Har prøvd å endre på det i bios, men hastigheten forandres fortsatt ikke. Enkelt forklart, vil 700 rpm holde for overklokking? Hvis ikke jeg finner noen annen løsning, går jeg heller for vannkjøling. Den bør helst passe i mitt kabinett, være stille, kjøle bra. Pris er ikke så farlig. Endret 16. august 2015 av FelixKalle Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. august 2015 Rapporter Del Skrevet 16. august 2015 De "low noise adapterene" som du kaller de er egentlig bare motstander. De reduserer spenningen til viften til en fast verdi, dermed vil de aldri kunne gå fortere. Hvis du ønsker å justere på hastigheten ift hva du driver med må du enten sette opp en vifteprofil vba hovedkortet ditt (hvis dette går med ditt HK) eller så må du bruke en egen viftekontroller, enten manuell eller som styres via software. http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Viftestyring/Akasa/Lamptron-viftestyring-FC9-Sort-4-kanaler-%C3%A0-50W-7-regulerbare-farger127505-p0000081767 http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Viftestyring/Corsair/NZXT-GRID-Digital-Fan-Controller-Full-mobile-support-fan-controller129823-p0000088844 http://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=87541&WebSiteMapNodeID=1001005 Finnes masse varianter Lenke til kommentar
FelixKalle Skrevet 16. august 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. august 2015 De "low noise adapterene" som du kaller de er egentlig bare motstander. De reduserer spenningen til viften til en fast verdi, dermed vil de aldri kunne gå fortere. Hvis du ønsker å justere på hastigheten ift hva du driver med må du enten sette opp en vifteprofil vba hovedkortet ditt (hvis dette går med ditt HK) eller så må du bruke en egen viftekontroller, enten manuell eller som styres via software. http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Viftestyring/Akasa/Lamptron-viftestyring-FC9-Sort-4-kanaler-%C3%A0-50W-7-regulerbare-farger127505-p0000081767 http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Viftestyring/Corsair/NZXT-GRID-Digital-Fan-Controller-Full-mobile-support-fan-controller129823-p0000088844 http://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=87541&WebSiteMapNodeID=1001005 Finnes masse varianter Visste ikke at det gikk an å koble cpu-kjøleren til en viftekontroll. Men hvordan kan man kontrollere cpu-kjøleren, hvis den er styrt av hovedkortet. Eller trenger den egentlig å være koblet til hovedkortet? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 16. august 2015 Rapporter Del Skrevet 16. august 2015 (endret) Den trenger ikke være tilkoblet hovedkortet. Du kan feks monitorere cpu temp og justere hastigheten manuelt. Noen hk krever da at du deaktiverer cpu fan error i bios.Men noen hk har gode muligheter på oppsett av vifteprofiler basert på cpu temp også.Eller man kan bruke "hub'er" som gjerne er på intern USB og man kan software styre viftene.Mange muligheter her. En 5.25" manuell viftekontroller er gjerne det greieste imo. Edit: Du vet det sikkert, men jeg nevner det: De fleste viftekontrollere er 3 pins, fordi de regulerer hastigheten til viften ved å regulere spenningen. Av vifter finnes det både 4 pins og 3 pins, og vifter som følger med en CPU-kjøler er gjerne 4 pins. Den ekstra pinnen er PWM signalet, som regulerer hastigheten til viften ved å pulse startsignalet av-på-av hurtig. Dette er en litt annen måte å regulere hastigheten til viften på. Det er ikke alle 3 pins kabler (som går inn på kontrolleren) man kan koble en 4 pins vifte, de passer rett og slett ikke på pluggen. Det er mange måter å løse dette på, men det letteste er gjerne bare å kjøpe en slik variant: https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/installasjonogmodding/installasjonsmateriale/deltaco-vifteadaptery-kabel3-pins/118562.11122/ Som du ser der er det ingen "vegger" på de 2 female pluggene. Da kan man bruke en slik både for 3 pin og 4 pin vifter. Endret 17. august 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
