Hjelp! Hvordan ta av "Kombinasjonsplate" for lysbryter/varmekabel regulator
Hei,
Jeg skulle åpne "boksen" som inneholder varmekabel regulator og lysbryter for å se om jeg kunne bytte til NEST termostat (nest.com).
Skruene som denne boksen var skrudd på med var dårlig festet, så jeg fikk tatt den ut ved å dra ut skruene.
Egentlig skal vel et "lokk" åpnes, slik at man kan skru ut skruene. Men det ser ikke ut til å gå, da selve bryteren og regulatoren følger med.
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre? :S
Delene er noe sånt som dette:
http://www.elektroimportoren.no/kappe-dobb-l676rs-18mm-ph/1471519/Product.html?Referer=kelkoo&utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Elko%20KAPPE%20DOBB.%20L676RS%2018MM%20PH%20-%20147151
http://www.elektroimportoren.no/kombinasjonsplate-2-hull-rs16-l572-hvit-elko/1411702/Product.html?Event=frequentlyboughttogether
Bilde:
Endret av Sindree1
Man dør ikke av å åpne lokket på en lysbryter selv....
TS: Ta tak i lokket på den øverste bryteren og dra mot deg. Den kommer da av. Ta så en liten flat skrutrekker, typ 2,5-3mm og vipp inn på hver side i det lille hakket som er der. Skruene til bryteren er da tilgjengelig.
Når det gjelder termostaten må det finnes en måte å løsne det ytterste på, prøv å vippe med skrutrekkeren litt forskjellige steder.
Anbefaler å ta sikringen til kursen først da det virker som du ikke har gjort dette før.
Takk for tips. Jeg skrur av sikringen ja :)
Jeg så noe som kunne ligne et hakk når jeg prøvde tidligere, men fikk det ikke helt til. Skal prøve igjen.
Edit: Når jeg skjønte at man måtte ta av lokket på bryteren skjønte jeg hvordan det var satt sammen. Kunne vippe ut hjulet på termostaten for å komme til en liten skrue for å skru ut resten av termostaten.
Da fikk jeg laget ordentlige gipsfester så bryteren sitter bedre på veg :)gen
Endret av Sindree1
