[Løst] BIOS sier 8G 1333MhZ -- men jeg har i 2 × 8G 1666MhZ -- hva er galt?
bernalex
Har cpu-en support for 1666?
Det vet jeg faktisk ikke. Har en intel i5-2500K.
Problemet er delvis "løst". Jeg fant nå ut at durrr det er jo 4G-moduler til et 8G-sett, men det står bare 8G på modulene. (Gammal maskin som jeg ikke har sett inni eller brukt på ei stund.)
Fra Intel sin side.
Memory Types DDR3:    1066/1333
Kan leses i sin helhet her:
http://ark.intel.com/products/52210/Intel-Core-i5-2500K-Processor-6M-Cache-up-to-3_70-GHz
CPU støtter ikke hastigheten på minnet ditt, så den "nedgraderer" til høyeste støttede hastighet.
Endret av - Slaktarn -
Fra Intel sin side.
Memory Types DDR3 1066/1333
CPU støtter ikke minnet ditt.
A-ha! Takk. Problem solved isåfall. :)
Tror cpu-en har en "uoffisiel" støtte på 1600mhz, men det må settes på manuelt i biosen. Anbefaler at du tar og googler litt og sjekker om andre har erfaring om systemet holder seg stabilt med den hastigheten
Har helt ærlig ingen problem med RAM som flaskehals, så orker ikke bry meg. Var bare litt dumbfounded over at BIOS "tok feil". Alt skal oppgraderes om et år elns uansett.
Fra Intel sin side.
Min CPU har i følge Intel støtte for max 1866MHz, men det går altså fint med 2400MHz. At 2500K ikke skulle takle 1600MHz høres helt usannsynlig ut for meg, det er hastigheten jeg hadde på RAM brikkene i mitt X58 system med en mye eldre i7 920 CPU. Men den hadde heller ikke offisiell støtte for 1600MHz.
Som en annen sier her så må du nok sette hastigheten manuelt i BIOS. Muligens er det så enkelt som at du velger en XMP profil, men kan også være at du må gjøre det manuelt. Selv mine 2400MHz brikker kjører på 1333MHz om jeg ikke stiller det manuelt..
Edit: Hvis du går i CPU-Z og kikker på timingstabellen under SPD fanen, så får du se hva RAM brikkene er "hardkodet" med av muligheter.
Endret av Gabri3L
