Hjemmenettverk: 2 routere via homeplug
Hei!
Jeg har vært på sommerferie hos mor, noe som innebærer ting som å fikse hjemmenettverk. Jeg postet om dette i fjor og har prøvd mange forskjellige løsninger på problemet.
Problemet er følgende; huset er et signal-mareritt og trenger derfor 2 routere for å fungere. Hovedruter/multimodem (Zyxel P8702N, Telenor) står på hjemmekontoret og har veldig dårlig rekkevidde. For å utvide nettverket har jeg brukt en Devolo dLAN® 500 AVplus mellom Zyxelen og Asusen (RT-AC68U) og har deretter satt Asusen i AP modus (LAN-LAN). Asusen har fått statisk IP-adresse som ligger utenfor DHCP-range fra Zyxelen. Routerne har samme SSID, og sender på ulike kanaler for å unngå overlap og interferens.
Det jeg lurer på er om jeg for det første har satt de opp rett. For det andre lurer jeg på om homepluggen rett og slett er for treg for jobben, eller om det rett og slett er bredbåndshastigheten som er problemet (5/0.5mbps).
Håper noen kan hjelpe meg!
Oppdatering:
Den faktiske hastigheten mellom de to routerne er 120/120 mbps. Er dette for tregt for et hjemmenettverk med mange trådløse klienter?
Jeg gjorde også en traceroute for å se hva som skjer:
traceroute to www.diskusjon.no (87.238.40.90), 64 hops max, 52 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  4.861 ms  3.052 ms  3.099 ms
 2  ti0043a400-gw.ti.telenor.net (88.91.209.1)  11.887 ms  12.729 ms  12.489 ms
 3  ti0013c400-ae5-0.ti.telenor.net (146.172.102.161)  21.458 ms  16.704 ms  17.930 ms
 4  ti0016c400-ae4-0.ti.telenor.net (146.172.98.14)  16.978 ms  39.039 ms  31.607 ms
 5  ti0300c360-ae82-0.ti.telenor.net (146.172.102.133)  16.275 ms  17.632 ms  18.261 ms
 6  ti0001a400-ae1-0.ti.telenor.net (146.172.100.42)  17.484 ms  16.402 ms  17.009 ms
 7  xe-2-3-0.cr1-osl2.n.bitbit.net (62.92.230.2)  14.945 ms  15.046 ms  17.771 ms
 8  vlan-1.cs1-osl3.n.bitbit.net (87.238.62.215)  16.894 ms  16.644 ms  28.141 ms
 9  * * *
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
Ligger problemet hos Telenor og ikke meg?
Hva er egentlig problemet?
Under "Problemet er følgende" forteller du bare hva du har gjort, ikke hva du faktisk opplever som et problem i forhold til forventningene du har.
Resultatet av tracerouten er korrekt, videre hopp svarer ikke på traceroute forespørselen, av design.
Heisann! Takk for at tok deg tid til å svare:) !
Det gikk litt fort i svingene her, problemet er at nettet stadig henger seg. Det å streame spotify er nesten umulig (via airplay til anlegget som er koblet på router nr 2). Å surfe nettet er også til tider ekstremt tregt.
For meg ser det ut som tracerouten ikke kommer fram til rett adresse?
Tusen takk for hjelp!
Problemet er at jeg har veldig tregt nett, og da lurer jeg på om jeg har satt det opp feil eller om det er noe feil hos ISP. Jeg gjorde en traceroute til for å sjekke, og fikk følgende resultat.
traceroute to star.c10r.facebook.com (31.13.90.2), 64 hops max, 52 byte packets
 1  10.0.0.1 (10.0.0.1)  3.533 ms  2.783 ms  2.864 ms
 2  * ti0043a400-gw.ti.telenor.net (88.91.209.1)  2661.786 ms  12.562 ms
 3  ti0013c400-ae5-0.ti.telenor.net (146.172.102.161)  116.443 ms  110.817 ms  206.090 ms
 4  ti0016c400-ae4-0.ti.telenor.net (146.172.98.14)  51.824 ms  50.366 ms  51.160 ms
 5  ti0300c360-ae82-0.ti.telenor.net (146.172.102.133)  50.963 ms  51.726 ms  51.669 ms
 6  ti3003c400-ae6-0.ti.telenor.net (146.172.99.245)  116.153 ms  231.531 ms  162.200 ms
 7  ti9002b400-ae0-0.ti.telenor.net (146.172.105.14)  204.348 ms  247.021 ms  190.485 ms
 8  linx.br02.lhr1.tfbnw.net (195.66.225.121)  235.466 ms  227.588 ms  157.255 ms
 9  po102.psw01b.lhr3.tfbnw.net (74.119.79.105)  234.172 ms
    po102.psw01d.lhr3.tfbnw.net (74.119.79.155)  259.189 ms
    po102.psw01a.lhr3.tfbnw.net (74.119.79.103)  147.698 ms
10  msw1ab.01.lhr3.tfbnw.net (173.252.66.182)  243.945 ms
    msw1ad.01.lhr3.tfbnw.net (173.252.66.154)  124.998 ms
    msw1ac.01.lhr3.tfbnw.net (173.252.66.155)  271.412 ms
11  edge-star-shv-01-lhr3.facebook.com (31.13.90.2)  106.396 ms  50.543 ms  67.846 ms
Dette tyder vel på at problemet ligger på veien dit og ikke i hjemmenettverket?
Det absolutt beste måten å gjøre dette på er å koble sammen aksesspunktene med god gammeldags og nymotens  Ethernet kabel.
Ett av problemene med Homeplug er at resultatet på hva du får er veldig bingo avhengig av strømanlegget i huset.
Ved å legge en nettverkskabel så ja, du får en del smerter ved akkurat selve leggingen med at du må gjøre jobben.
Bare husk på at du slipper ett problemledd i fremtiden, og får du nettverksproblem så kan du begynne å feilsøke ved selve tilkoblingen (Rett i Telenor boksen) for å se om det er nettet som er problemet.
Og finner du ikke noe problem, så kan du deretter forflytte deg til Aksesspunktene for feilsøking, du slipper å krølle med Homeplug oppsettet som har sitt eget sett med variabler å ta hensyn til.
I tillegg er det lett å feilsøke en standard Ethernet kabel også, da de du legger feil som oftest har svakheter ved pluggene avhengig av hvor god jobb du har gjort.
Du kan jo begynne enkelt med å koble Asus'en rett i telenor-modemet utenom homeplug-opplegget, og se om streaming funker da.
Har selv brukt homeplug tidligere i flere år uten problemer, men dette vil nok variere fra hus til hus. 5 mbit adsl er heller ikke så mye å rope hurra for. :-)
