Bytting av takplater på gammelt sjøhus!
Hei, Har et gammelt sjøhus som det skulle ha vært byttet tak på for leeeenge siden! Det har vært lekkasje nå i lengre tid slik at under-taket har blitt noe delvis råttent å sleipt! Tak platene som ligger på nå er slike gamle asfalt takplater fra 70tallet.
Det som er planen litt frem i tid er å total renovere hele sjøhuset derfor i første omgang nå så vil jeg bare få stoppe vannlekkasjene i taket! tenker ta på å bytte takplatene ut med nye! så da kommer spørsmålet; Ta av de gamle takplatene å lektene så sette på nye lekter å takplater? ELLER bare lekte oppå det som er på nå å så montere takplater? Det jeg er redd for er at viss man begynner å rive i det som allerede er så vil det bli omfattende med tanke på det som er råttent osv.
takker for svar!
TS. Vet ikke hva du mener med asfaltplater. Kanskje det er bølgete etternitt plater, med et asfaltbelegg oppå. I så tilfelle, er dette plater med asbest og er spesial avfall. Spessielle regler for behandling og deponering. Bør normalt overlates til et firma, som driver md slikt.
Hva som er under takplatene, beskriver du dårlig. Ja, platene er sikkert lagt på noen lekter, eller noe grøvere alla 2" x 4" (ofte ujustert på gamle bygg. D.v.s. ca mål er da gjerne 5,2 - 5,6 cm x 10,2 - 10, 6 cm).  Men er det undertak med bord og lekter, kan det være mer standard lekter, justert, eller usjustert. Og er dette gammelt, kan bordene være laget av "honved" og lagt fra mønet og ned til raft, med spalte. På samme måte som stående Villmarkspanel (eller tømmermanns kledning).
Uansett takplater. Med fare for råte i lekter og kanskje i undertak, må selvfølgelig allt råteskadet trevirke fjernes og skiftes ut med friskt treverk. I værste fall kan også takåsene (bærende tak konstruksjonen) være råteskadet (også bæresystemet for veggene). Noe ser en selvfølgelig fra undersiden, men er takplatene ødelagt av "tidens tann", er det bare å begynne på toppen med platene. Bord av honved, kan bli vanskelig å skaffe. Men er av mye takbordene skadet, kan du jo legge en annen type og mer modrene undertak. Men dette kan blir både dyrt og kreve mye arbeid. Kanskje jobb for proffe folk.
Endret av Friluftskar
Takk for svar! skal prøve å ta av noen plater å se hvordan det ser ut så får jeg heller skaffe fagfolk visst det viser seg å være av den typen aspest plater og mye råttent.
Ta bilde av dem og mål bredde og lengde. Så kan jeg nok bekrefte, eller avkrefte.
Hvis du løsner disse platene på feil måte, ryker de. Hvis du absolutt skal prøve og de er festet med orginale festemiddler. Så er dette en galvanisert spessial skrue, med skive på toppen. Over skiven, er det en firkant, så skruen kan løsnes med bl.a. en skiftenøkkel
