R9700 Slutter å svare på kommando fra driverne?
IwwY^^
Jeg kjørte 3dmark 2001 SE idag for å se om kortet mitt hadde blitt bedre(tok det ut og inn av agp-slot)
Da stopper plutselig 3dmark ved 8 testen og jeg får en feilmelding om at instillingene har blitt tilbakestillt fordi det ikke svarte på kommandoene fra driverne (eller noe slikt)
Hva betyr dette?
Jeg kjører Omega Cat. 3.9 !
Det er montert zalman kjøleblokker på kortet!
Kortet er et Gigabyte
Det er ikke garanti på skjermkortet lengre siden det er montert på zalman kjøler på den så jeg tror det nok er lurt å avinstallere ALT av skjermkort drivere og installer på nytt igjen.. Ett tips ville da å bytte i et annet skjermkort slik at det blir nye konfig for agp-porten og dermed bytter du tilbake og vips så skal den fungere. Så etter det så må du installere driverene på nytt til ATI driverene som du har avinstallert..
Lykke til...
Gjett da.. Jeg skrudde av 8x agp og satte den til 4x. Nå fikk jeg kjørt 3dmark 2001 lett. MEN jeg fikk bare 13500 poeng. Før da kortet virka fint hadde jeg 17xxx..
Hvorfor? Blir det så stor ytelsesforskjell mellom 4x og 8x?
Har du fastwrite enabled?? Ta vekk den (disable i bios) så skal det være MYE mindre forskjell..
Ved en eller annen grunn så liker skjermkortene helst å kjøre uten fastwrite og i AGP 4x Snålt men sant... tror det er flere her på forumet som har merket dette..
Jeg hadde samme problemet med R9700np m/Zalman heatpipe når jeg installerte nye drivere uten å avinstallere de gamle først. Problemet løste seg da jeg avinstallerte de gamle før jeg intallerte de nye (catalyst 3.8). Regner med at du har gjort dette, men nevner det for sikkerhets skyld.
