svingen666 Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 Har kommet opp i et problem som jeg ikke har vært ute for før. Har satt sammen en maskin med Abit BE-7 og P4 2.6GHz, tingen er at den kun gikk på 1.3?? Det var da jeg gjorde tabben..prøvde å klokke den opp og satte bus hast for høy ved en tabbe. Etter dette for jeg ikke maskinen opp igjen. Har prøvd å Clear CMOS, tatt ut batteri på HK, men intet funker. Er det noen som kan hjelpe meg med dette.? "Bill Gates" Lenke til kommentar
blackeyedragon Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 Hvordan kan jeg si dette mildt, men kanskje prossesoren har sagt takk for seg...men lite sannsynlig... Prøv å koble fra alle ledninger og sett dem på igjen....da mener jeg alle kabler inne i kabbiset...det har skjedd med meg før... hvis det ikke virker så tror jeg at du kanskje kan ta ut alle komponentene og sjekker hovedkortet.....meget nøye... Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 Lite sansynlig at CPU har tatt kvelden. Kan du forklare problemet nærmere? -Starter ikke PC i det hele tatt, eller starter den opp men ingen signal på skjermen? Forresten hva økte du fsb til? Lenke til kommentar
