FJERNET111 Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 Jeg innstallerte nettopp nyeste bios fra MSI sine hjemmesider for mitt hovedkort (versjon 1.9). Og alt ser bra ut i bios osv, men med en gang jeg kommer inn i windows så er prossesor hastigheten plutselig halvert! den viser fine 1.4GHz her og oppfører seg sådan (kjørte Aquamark og ytelsen var omtrent halvert). Noen som har noen formeninger om dette før jeg innstallerer den gamle bios'en? Hadde vært greit hvis jeg hadde fått denne til å funke siden det er MAT støtte inkludert (alle de andre bios versjonene med MAT støtte funker ikke på denne maskinen) Håper på snarlig svar og gode råd Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 FSB har ikke satt seg på standard innstilnger i bios da??? vet ikke hva som din pentium skal kjøre på jeg? men sjekk i bios at den er riktig Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 10. november 2003 Forfatter Del Skrevet 10. november 2003 FSB har ikke satt seg på standard innstilnger i bios da??? vet ikke hva som din pentium skal kjøre på jeg? men sjekk i bios at den er riktig Den står på 2.8GHz i bios og sier dette også under oppstartsbildet. Er bare et eller annet sted mellom oppstart og windows at den plutselig blir halvert.. merkelig problem egentlig Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 10. november 2003 Forfatter Del Skrevet 10. november 2003 Argh... ga opp, og innstallerte den gamle biosen igjen (versjon 1.2) kan nå konstatere at bios 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 og 1.9 ikke funker skikkelig på min maskin... makan til tull Får sjekke om versjon 1.10 funker når den kommer Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 Nå aner jeg ikke noe om hovedkortet ditt men er det ikke en mulighet for at biosene etter 1.2 har støtte for HT og at når du da starter windows så ser den bare ene prosessoren fordi det var bare en når du installerte windows? Hvis det er tilfelle bør du legge inn siste bios og reinnstallere windows. Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 10. november 2003 Forfatter Del Skrevet 10. november 2003 Nå aner jeg ikke noe om hovedkortet ditt men er det ikke en mulighet for at biosene etter 1.2 har støtte for HT og at når du da starter windows så ser den bare ene prosessoren fordi det var bare en når du installerte windows? Hvis det er tilfelle bør du legge inn siste bios og reinnstallere windows. Nei, det er nok ikke tilfellet... har HT på nå med 1.2 og det vises som to cpu'er i task manager Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 Nå aner jeg ikke noe om hovedkortet ditt men er det ikke en mulighet for at biosene etter 1.2 har støtte for HT og at når du da starter windows så ser den bare ene prosessoren fordi det var bare en når du installerte windows? Hvis det er tilfelle bør du legge inn siste bios og reinnstallere windows. Nei, det er nok ikke tilfellet... har HT på nå med 1.2 og det vises som to cpu'er i task manager Jøss, har samme hovekort som eg, har oppdatert bios'en 2 ganger siden eg kjøpte det i juli. Versjonen eg bruker nå er 1.8. Men eg tar alltid clear cmos etter en bios oppdatering, så må du å skjekke om alt stemmer i bios etter en bios oppdatering. Men så setter eg alt som kan settes til auto. edit: Skjekket nå, er det en beta du prøver å flashe med, finner ikke noen nyere bios til kortet mitt eg? MS-6758 (875P Neo-FIS2R, 875P Neo-LSR) Current Ver. 1.80 Online Ver. 1.80 Etit2: Er det 865PE du mener, da er det ikke likt kort nei. Du må ta med hele navnet på kortet ditt, letter å hjelpe deg da. Lenke til kommentar
pskard Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 Kan det være at CPU-en blir for varm og klokker seg ned? Når P4 klokker seg ned er vel 50% standard. Mulig at den ene BIOS-en måler mer enn den andre mht. varme. Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 11. november 2003 Forfatter Del Skrevet 11. november 2003 (endret) Kan det være at CPU-en blir for varm og klokker seg ned? Når P4 klokker seg ned er vel 50% standard. Mulig at den ene BIOS-en måler mer enn den andre mht. varme. Hmm det aller høyeste temp'en jeg har fått på denne bios'en var 55 grader.. har program som logger temp'en og det var det høyeste jeg fikk etter 5-6 timer med SETI@Home Men det kan være den tuller seg med temp'en ja... ville vært litt rart siden ingen har sagt noe om det på MSI sine forum Kjetil Laura: Det er hele navnet på kortet mitt; NEO2 FIS2R du har NEO FIS2R tenker jeg Endret 11. november 2003 av SBS Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 (endret) Kjetil Laura: Det er hele navnet på kortet mitt; NEO2 FIS2R du har NEO FIS2R tenker jeg Nei, mitt heter ikke bare msi Neo-LSR, hele navnet er MSI 875P Neo-LSR. For du har : Msi 865PE neo series/msi 865G neo 2 osv. Du må ta med hvilket brikkesett du har, skjønner du nå? http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ro_mbd_list.php Endret 11. november 2003 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 11. november 2003 Forfatter Del Skrevet 11. november 2003 (endret) Kjetil Laura: Det er hele navnet på kortet mitt; NEO2 FIS2R du har NEO FIS2R tenker jeg Nei, mitt heter ikke bare msi Neo-LSR, hele navnet er MSI 875P Neo-LSR. For du har : Msi 865PE neo series/msi 865G neo 2 osv. Du må ta med hvilket brikkesett du har, skjønner du nå? http://www.msi.com.tw/program/products/mai...ro_mbd_list.php Jeg er fullt klar over det... men NEO2 FIS2R som presisert tidligere finnes bare på 865PE og derfor burde det ikke være grunn til misforståelser Endret 11. november 2003 av SBS Lenke til kommentar
