Legg til et ekstra trådløst tilgangspunkt. Elkjøpansatt forsøker å selge noe jeg ikke vil ha
Joran.
Hei. Sliter med dekking på wifi i deler av huset. Har derfor trukket 41 meter med kabel fra router. Så, hva nå. Ønsker å etablere wifi i enden av den nye kabelen. Hvilket produkt?
Extender har ikke fungert. Derfor kabling
Den verste smerten er unnagjort.
Nå kan du om du har og kjenner en router godt, bruke en slik en omgjort til aksesspunkt modus (Ikke alle routere kan takle en slik rolle.)
Ellers så selger Komplett.no det du trenger under nettverks kategorien kalt aksesspunkt, du plugger denne i enden, setter den opp korrekt med en passende kanal.
Og deretter, tut og kjør!
Det eneste du ikke må gjøre er å kjøpe en router og ikke endre noe i settings så du har 2 routere.
Noen må man slå av routing på, andre har egen meny for "use as AP" osv.
Så er det forskjelling hvor de vil ha kabelen inn bak etter de blir satt som AP.
Ikke noe vi ikke klarer å finne ut av om du bare kjøper deg en.
Problem nr 2 er hvilket nett skal enhetene dine bruke om du har like god dekning fra begge eller ønsker å gå rundt hvor den bytter automatisk osv.
PS: Hvordan vet du at du trukket nøyaktig 41 meter med kabel? :)
På installasjonskabel står det for hver meter hvor lang den er, blir trykt på under produksjon. Så kan man ta nummeret som står på esken og trekke fra nummeret som står der man slutter å trekke = hvor langt man har trekt.
Jeg kjøpte en ASUS RT-N12 til 222 kr, satt den i AP modus og har fungert supert. Denne routeren har ikke de mest moderne overføringsteknologiene og 5GHz, men er stabil og fin. Glimrende til cromecast, WiiU osv og sofasurfing. God rekkevidde. Takler mange klienter.
For treg til intern filflytting  av store filer på nettverket.
Asus lager gode og fleksible routere i motsetning til for eksempel Netgear som er ganske låst.
Kjøp et akesspunkt, eller en router som kan fungere som et akesspunkt.
Godt spørsmål, beholde nysgjerrigheten din. God egenskap. Det mest korrekte ville nok vært å målt med målebånd. Men det var ikke slik. En kompis kom å satt på kontaktene eller hva det nå heter i hver ende. Han kunne da måle styrke på signal og lengde på kabel. Kun en liten sak han satt på som sa 41, 11 meter osv.
Ja , så si alt av asus.
Om du vil ha 5ghz eller AC må du snu på eskene.
Ren N er det bare til å sortere etter pris.
Skal det som kobles til bruke torrent eller "hardere bruk" kan det også være verdt å snu på eska.
Styr unna dlink
