Gjest Slettet+5132 Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 Hei, er på jakt etter en timer som kan starte viftene i drivhuset med jevne mellomrom da det blir svært fuktig der. Ønsker at disse viftene skal gå f.eks 15 min annenhver time. Viftene styres av en 5volt til ett transistorrelè så her snakker vi om svært liten strøm. Kan lage dette selv om noen har en oppskrift på komponenter og koblingsskjema Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 (endret) Om viftene drives av 220 volt, kan du ikke bare bruke et godt, gammeldags koblingsur? http://www.belysningsexperten.no/images/el%20matriell%20des%2008%20brytere/300px/1475056w%20timer%20koblingsur%20segment%20m%20jord.jpg Endret 11. august 2015 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 Hei, er på jakt etter en timer som kan starte viftene i drivhuset med jevne mellomrom da det blir svært fuktig der. Ønsker at disse viftene skal gå f.eks 15 min annenhver time. Viftene styres av en 5volt til ett transistorrelè så her snakker vi om svært liten strøm. Kan lage dette selv om noen har en oppskrift på komponenter og koblingsskjema Hm hva med arduino eller raspberrypi? Enkelt script som aktiveres av chronjobs kanskje? Mulighetene er mange og det finnes uendelig med stoff der ute:) Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 12. august 2015 Rapporter Del Skrevet 12. august 2015 (endret) Gammeldags koblingsur er nok aller enklest. En Arduino UNO vil superenkelt kunne programmeres til å gjøre jobben. Synes du en UNO tar for mye plass så kan du forenkle det til bare en power-enhet og en AT-Mega328 krets (se: ). Dersom du er veldig fortrolig med Arduino så kan du krympe kretsen enda mer og heller bruke en ATtiny-85 brikke. Er litt usikker på om NE-555 er brukbar for jobben, men det finner du lett ut selv. Bare last ned databladet på en slik krets. Bakerst i databladet er det listet opp en rekke eksempler. T1 (tiden av) og T2 (tiden på) endres med forskjellige kombinasjoner på R og C. Det er særlig T1 jeg er litt usikker på siden den er ganske lang. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23384/STMICROELECTRONICS/NE555.html Endret 12. august 2015 av Professor Balthazar Lenke til kommentar
jag007 Skrevet 12. august 2015 Rapporter Del Skrevet 12. august 2015 Du trenger vel strengt tatt en sensor som stopper og starter viften ut fra luftfuktighet? Det finnes standard baderomsvifter som gjør dette, men de går på 220v, og da må du ha det i drivhuset. Kan skje du kan bruke denne fra DX? Ser ut som den går på 5v (som du har i drivhuset), og kommer med rele påmontert. Denne burde kunne styre viftene dine, ut fra fuktighet i drivhuset. /Jan Lenke til kommentar
