Vurderer oppgradering 3770k-6700k
0l3M
Har nå en 3770k @ 4.5GHz
Asus P8Z77-V Deluxe
16GB DDR3 1666MHz
De fleste mener vel kansje at det ikke er noe vits og oppgradere til 6700K når jeg har 3770K.
Men det som irriterer meg noe veldig er at min 3770K på 4.5GHz trenger 1.36V for å være stabil og den blir så vanvittig varm. Har delidda CPUen, montert blokka flere ganger, byttet kjølepasta under IHS og over flere ganger. Vann systemet virker som det skal, har sjekket det flere ganger, vannblokka til CPU blir heller ikke varm når jeg kjenner på den eller leser av temp med laser.Jeg har EK Supremacy vannblokk, vannblokk på 980Ti, 1x 240 radiator og 1x360 radiator med EK D5 Pumpe.
Har egentlig aldri skjønt hvorfor min CPU kjører så varmt, med dette vannkjølings oppsettet kommer CPUen fort oppi nesten 90c @1.36V under full load.
Kan det være en veldig dårlig Chip jeg har og kommer jeg til å oppleve de samme problemene med en 6700K hvis jeg overklokker den?
Endret av 0l3M
Tror makstemp på min er cirka 65 grader, og jeg har 8 kjerner 4.5 ghz + to skjermkort, på 280+420
Virker som du har veldig dårlig kontakt med blokka, ville prøvd først med deliddet prosessor og så EK Naked core mount kit til blokka di. Da monterer du blokka rett på kjernen uten lokket mellom. Søk litt så finner du folk som har gjort det. Dette koster deg cirka en 100-lapp og vil mest sannsynlig senke tempen 15-20 grader. Mot en oppgradering til 6-7 tusen som ikke gir deg særlig mye mer ytelse.
Du har bare tabba deg ut :p
Man kjører jo selvfølgelig "direct die cooling" med 1150 og 1155 cpuer :) EK har slike skruer.
EK-Supremacy PreciseMount Naked Ivy monteringskit for delidded 1150/1155 :dremel:  CPU
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Vannkjøling/Tilbehør/EK/EK-Supremacy-PreciseMount-Naked-Ivy-monteringskit-for-delidded-1150-CPU121941-p0000064728
Rimelig billig investering ;)
Endret av Nizzen
Har brukt Gelid Extreme og Coollaboratory Liquid Pro
flere ganger men like dårlig resultat. Fjernet IHS med et tynt knivblad så kan umulig ha bøyd IHS noe. Prøver å fjerne IHS og ser om det hjelper når Naked Ivy kittet kommer, hvis ikke bestiller jeg 6700k :p
Endret av 0l3M
  • 2 uker senere...
Mye bedre temps nå med naked ivy <3
En kompis skrev mail til Intel angående Liquid Pro, vet ikke helt om Intel skjønte det han mente men men...
Dear Customer,
Intel Customer Support Service Request Management request # 8001236681 has been updated.
Agent Comments:
Intel recommends to use a soft, dry cloth or tissue to clear the CPU
heatspreader from any TIM (Thermal Interface Material) residue. This
should remove any TIM residue to such an extend that reintegrating the
CPU and the CPU cooler should not lead to any issues regarding cooling
the CPU.
Should any small amount of TIM remain before re-applying the CPU cooler,
no overheating issues should be expected.
In case any other method is used, including using liquids, sandpaper
etc. then warranty will no longer apply.
Please note that this information is based upon running the system with
factory settings, without overclocking the CPU.
Intel does not provide support and advise on overclocking.
Additional information is available under following weblink:
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030329.htm
Har vært litt opptatt i det siste :p Fikk montert Naked Ivy på CPU'en, dette hjalp ganske bra.
Gikk vel fra ca 90c til 77c under full load i Prime @ 1.36V 4500MHz.
Får ikke pusha CPUen noe høyere en 4.5GHz, prøvde 4.6GHz @ 1.4V men får WHEA-Logger i Event Viewer og spill krasj da. Er nok ikke den beste 3770k'en jeg har tror jeg.
Går jeg høyere en 1.4V så begynner temps å nærme seg 90c igjen, så akkurat nå er jeg enda litt i tvil om jeg skal oppgradere eller kansje vente på Skylake-E neste år :p
Endret av 0l3M
