Smultring77 Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 Hei. Bestilte en strømforsyning fra komplett. https://www.komplett.no/corsair-vs450-450w-psu/847389 men så har det seg slik at den kontakten ( den lange til strøm for hovedkortet ) ikke passer. Den nye strømforsyningen har en svart kabel som er mindre enn den hvite kontakten som er på hovedkortet. Hovedkortet sin kontakt ser slik ut: http://bildr.no/view/TmE2RHZa Hva gjør jeg? har jeg kjøpt feil forsyning, eller kan jeg kjøpe en overgang eller hva? Jeg ser at den lille firepin kontakten ikke helt passer grunnet plasseringen på hovedkortet, og at de to halvmånene har byttet plass i kabelen i forhold til den lille kontakten. Bilde av den: http://bildr.no/view/V1dRa2Vh Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 Den strømforsyningen du har kjøpt skal ha det du trenger. Du skal bruke både 20pins- og 4-pinskontakten i den hvite kontakta på hovedkortet. Er usikker på hva du mener med halvmåne. Ser ikke det siste bildet ditt. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 (endret) Ser for meg ut som du har en standard 24 pin på ditt hovedkort, og strømforsyningen du har kjøpt har også dette. Ser ikke noe problemer her hvis du setter den inn riktig. Edit: Kanskje du har lagt den avtagbare 4 pins delen inn på feil side av 20 pins delen? Dette passer bare 1 vei. Endret 11. august 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Smultring77 Skrevet 11. august 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 (endret) takk for svar:) nei den svarte lange passer ikke ned i den hvite lange. Ikke i lengden og ikke i bredden ??? Den firepins kontakten er en egen og er helt på motsatt side på hovedkortet. Den som er med den nye strømforsyningen er lagt opp helt sammen med den lange kontakten til strøm. Her må jeg dele opp kabelhylsen om jeg skal få den helt dit. samtidig så er firepinkontakten to hele firkanter og to halvrunne firkanter. Men de er motsatt av hverandre fra kabel til kontakt. se bildet: http://bildr.no/view/V1dRa2Vh nå skulle ikke linkene til bildet virke heller ... http://bildr.no/image/V1dRa2Vh.jpeg dette var vanskelig å forklare ... Endret 11. august 2015 av Amistadheart Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 (endret) Ikke bland 4-pins til CPU inn i dette. Ta et detaljert bilde av den hvite 24 pins kontakten på hovedkortet (uten kabel i) og 24 pins (20+4 pin) kabelen fra strømforsyning. Dette skal være standard og dette skal passe. Endret 11. august 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 11. august 2015 Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 (endret) Den firepinskontakten på hovedkortet er kontakta til prosessoren og det er en annen kontakt som skal dit. Begge av de to nedenfor skal inn i den lange 24-pinskontakta. Hvis det ikke passer, så er det pga av at du setter de inn feil vei. Her ser du bilde av den på PSUen og hvordan de skal sitte sammen. Endret 11. august 2015 av RRhoads Lenke til kommentar
Smultring77 Skrevet 11. august 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. august 2015 Helv... jeg føler meg komplett idiot akkurat nå. La meg ta detaljerte bilder når jeg kommer hjem i kveld. Håper dere sjekker innom denne tråden når jeg har lagt ut bilder og tekst. Tusen takk så langt for at dere gidder å bruke tid på dette Lenke til kommentar
