Ny GPU og PSU
Hei
Ikke akkuratt et problem, men jeg skulle til å installere R9 280x, men jeg glemte å sjekke hvilket kontakter kortet bruker, kortet har en 8 og 6 pinners inngang for strøm.
Mens strømforsyningen jeg har er en 620W med bare to 6 pinners PCI utgannger, mens det fulgte med en 2+6 til 8 pins adapter i esken til skjermkortet.
Er eneste måten å løse dette på kjøpe ny strømforsyning? Eller kan et adapter brukes for den ene 6 pins kontakten jeg mangler?
Endret av bigggan
nvm rett etter jeg skrev dette så gikk jeg ned og gravde etter kassen med PSUen i 10 minutter nederst under all dritten i boden og fant en 8 pins kontakt i esken til PSUen. :p
Det er en CM 620W. når jeg leste litt rundt på nettet rett før jeg skrev dette så sa folk at 600 w var nok for dette kortet.
Den er 4 år gammel mener jeg å huske.
Endret av bigggan
Totalwatt er nå en ting, men du har 2x 6pin eller 1x 8pin med adapter, så du får ikke satt den opp rett uansett.
Utover totalwatt så kommer ampere på 12v inn , den må også være god nok.
Tipper den er lav med tanke på at du bare har 2x 6pin
Jeg trenger ikke å bruke adapter nå, det er to pci-e kontakter på psuen og i esken så fant jeg en 6 til 8 pin kontakt som går i det ene kontakten, mens den andre 6 pin går rett i
Funker vel til jeg får kjøpt en eventuelt kraftigere psu?
Endret av bigggan
Pci-e-sporet leverer 75w
6pin leverer 75 watt
8pin leverer 150w
Produsenten mener korter yter best med tilgang på 300w
Sånn du kobler det nå, med overgangen (som bare er for å få det til å passe) så leveres det 225w til kortet.
