andylove Skrevet 10. august 2015 Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 Hei, Ser etter et lukket vannkjølingssett til min mediaPC. Konkludert med at jeg antageligvis ikke trenger all verdens da den skal kjøle ned en i5 som ikke er klokket. Sett på Corsair sine varianter og sliter litt med å se forskjellen, men ser også at det har kommet langt flere på banen. F.eks Intel sin løsning. Hvilke av disse er solide valg for meg som er opptatt av å ha det stille og er fornøyd med en enkel installasjon som ikke trenger all verdens vedlikehold? (les vedlikeholdsfritt) Takk for svar! Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 10. august 2015 Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 Til ditt formål syntes jeg det høres smartest ut å bare kjøpe en billig 120mm aio, og så bytter du ut viften hvis du syntes den bråker for mye. Du trenger ikke stor kjøleeffekt og jeg tror det blir litt spekulasjoner om en variant til et par hundre kroner mer vil vare lenger. Flere av disse AIO'ene har høy feil-rate. Mener å ha hørt at Corsair H105 er et unntak fra dette da .. Forslag til rimelig 120mm http://www.multicom.no/cooler-master-cm-seidon-120v-ver_/cat-p/c/p7612091 og evt ny vifte mhp støy http://www.multicom.no/noctua-nf-f12-pwm-stillegaende-120mm-vifte/cat-p/c100330/p4408650 Lenke til kommentar
KBundy Skrevet 13. august 2015 Rapporter Del Skrevet 13. august 2015 Til ditt formål er vel en Noctua kjøler best. nesten lydløs. eks. https://www.komplett.no/noctua-nh-u9b-se2-cpu-kjler/572572?cks=ASS&assoc=D17C9206-4ABF-4D73-94BE-9D52E5984D4D Lenke til kommentar
Sprokket Skrevet 13. august 2015 Rapporter Del Skrevet 13. august 2015 Har en H70 med silent vifter, bråker nesten ikke og holder CPU'en på ok temp. Lenke til kommentar
nagina Skrevet 13. august 2015 Rapporter Del Skrevet 13. august 2015 http://www.techpowerup.com/215197/ek-water-blocks-announces-ek-predator-aio-cpu-cooler.html EK sin AiO, nettopp annonsert. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 13. august 2015 Rapporter Del Skrevet 13. august 2015 http://www.techpowerup.com/215197/ek-water-blocks-announces-ek-predator-aio-cpu-cooler.html EK sin AiO, nettopp annonsert. Støtter denne, må være milevis bedre enn de andre ``jalla kjølerene`` Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 13. august 2015 Rapporter Del Skrevet 13. august 2015 (endret) http://www.techpowerup.com/215197/ek-water-blocks-announces-ek-predator-aio-cpu-cooler.html EK sin AiO, nettopp annonsert. Ja det kan bli spennende. Usikkert om TS får en 240 inn i mediaPC'n sin da (min HTPC støtter iallfall ikke dette). Et par ting med den artikkelen It also uses EK-Vardar high static pressure fans in combination with PWM controls to provide minimal noise footprint which is a common issue for existing AIO users. Dette er jo bare tull. Støyen kommer av at viftene må jobbe hardt, fordi systemet som helhet har for lav effekt (tynn radiator, lav flow etc). Viftene og PWM-styringen (eller viftestyring generelt) er jo enkelt å gjøre noe med uansett hvilken AIO det er snakk om. This allows users to add, for example, a prefilled QDC-enabled GPU water block. EKWB will offer such custom add-ons at the release date of Predator 360. Hva mener de egentlig her? Kjøper man en ferdig fylt GPU blokk? Og kan man kun bruke denne typen? Hvis man kan bruke hva man vil, så er det jo ikke så enkelt å "prefill" den. Skal man da trykke den opp i et annet system og så flytte den? Skribenten her kunne vel bare skrevet at man kan koble inn et reservoir vba QD for å trykke opp GPU blokk, for så å evt fjerne den (res) igjen hvis ønskelig. Positive her er en god pumpe. Radiator (PE) .. vi får se. Likte enheten pumpe\rad da. Var litt stilig og enkel å flytte. Bare la blokkene stå igjen. Prisen her kan bli relativt høy. 199 dollar for 240'n med dagens kurs og inkl. moms (hvis vi kan regne med den..) er 2100+ Endret 13. august 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
