psl86 Skrevet 10. august 2015 Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 (endret) Hei, Jeg har en selvbygget PC fra 2011 som jeg kjøpte via en PC-pakke på Dustinhome (se vedlegg for spekk). Jeg har lenge tenkt å oppgradere den litt, men lurer på om jeg skal skrote hele greien, eller om det er noen ting jeg kan oppgradere for en rimelig penge, for å kunne bruke den som den er i et par år til. Skal brukes mest til programmering, poker, surfing, se filmer, altså ikke så mye krevende, men er innom Photoshop i ny og ne også. Jeg hadde vel strengt tatt ikke trengt å oppgradere, men vil dytte inn en større SSD-disk og da kan jeg like gjerne ta et par andre ting i samme slengen. Virker som en del av SATA-pluggene på hovedkortet er ødelagt, da flere USB-kontakter + DVD-ROM er død (de virker hvis jeg bytter inngang på hovedkort). I tillegg går viften min på høygir hele tiden, og det hender det rapporteres om høy temp på CPU. Noen gode råd? Endret 10. august 2015 av psl86 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 10. august 2015 Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 (endret) Fant ikke vedlegg, men fant en tråd du har: ANTEC MIDTOWER THREE HUNDRED ATX BLACKINTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155XFX RADEON HD5770 XXX 1GB GDDR5 PCI-E 2DVI/HDMI/DPCORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL8 (2X2GB)SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVARTCORSAIR TX 650W ATX12V 2.2 / EPS12VASUS P8P67 P67 S-1155 ATXSAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MBBENQ G2420HDBE 24" WIDE TFT BLACK I så fall bør du bytte skjermkort kanskje ha 8 GB ram og en SSD disk. Tror du må regne med harddisken snart må byttes også. Sikker på satakabelen ikke er bøyd? Har selv opplevd enkelte hovedkort så slutter sataportene å fungere, så kanskje det er på tide å bytte hovedkort hvis du finner noe brukt. Eller selge prosessoren. Angående cpu vil jeg tippe hvis det er intel kjøler er enten kjøleren løs, dårlig kjølepasta eller strømkabelen til hovedkortet dårlig (Løs.) Skaff deg cooler master 212 evo hvis du ikke finner løsning. Endret 10. august 2015 av LMH1 Lenke til kommentar
psl86 Skrevet 10. august 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 Stemmer, lagt ved bildet nå Skal ta en titt på CPU'en også. Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 10. august 2015 Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 Du vil ikke merke stor ytelsesforskjell dersom du går til innkjøp av en helt ny PC kontra det du har. Dersom PCen ikke skal brukes til spilling ville jeg kanskje kjøpt en ny og større SSD-disk og installert operativsystem på nytt (bare reinstall av OS kan gi merkbar forskjell). Dersom du ikke er fornøyd med grafisk ytelse kan du gå til innkjøp av et nyere og bedre grafikkort, men tviler på at forskjellen i lavt-krevende oppgaver blir spesielt stor. Ellers hadde jeg kjøpt meg en ny prosessorkjøler (CM 212 Evo/Noctua NH-D14) samt en god kjølepasta og bytta det som sitter der fra før. Enig med LMH, se etter et brukt 1155-hovedkort hvis du ikke kan leve uten DVD-rom. Hadde jeg vært deg hadde jeg venta et par år til og oppgradert hele maskinen minus SSD. Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 10. august 2015 Rapporter Del Skrevet 10. august 2015 Enig med Audun0505 her, du kommer ikke til å merke noe stor forskjell hvis du oppgraderer prosessor og hovedkort, hvis du skal merke noe forskjell så må du opp på x99 og 5820k. Det koster en del, nytt hovedkort, ram og cpu er ikke gratis Lenke til kommentar
