Morten Lande Skrevet 9. august 2015 Del Skrevet 9. august 2015 Heisann. Veit ikke helt hvor jeg skal poste dette innlegget, så da prøver jeg her. Har satt opp en virtuell lab i Hyper-V med System Center 2012 R2(SCCM2012R2) Har lagt boot-imaget som SCCM lager inn i Windows Deployment Services, og laget en egen virtuell maskin(for å slippe driver-problemer i test-perioden) som brukes til å teste ut oppsettet Maskinen(altså test-maskinen) starter fint opp, og "System Center 2012 R2" bakgrunnen kommer opp. Det samme gjør dialogvinduet som sier "Windows is starting up..." Etter det kommer "Preparing Network Connection", og det er her moroa begynner... Da restarter maskinen, helt uten videre!? Etter iherdig googling så har jeg ikke blitt så veldig mye klokere, men har prøvd følgende: 1) Åpnet kommandovindu, og sjekket om den får IP-adresse. Og det får den 2) Med den erfaringa jeg har med Hyper-V maskiner, så er det at et driver-problem ikke er aktuelt her 3) Prøvd med en annen virtuell og fysisk maskin- med det samme resultatet. Til informasjon: Kjører SQL-server(som SCCM trenger) og selve System center på samme maskin, uten at jeg veit om det gjør noe...? Noen som har opplevd lignende, eller har forslag til løsning? Lenke til kommentar
Kjetil_hp Skrevet 10. august 2015 Del Skrevet 10. august 2015 Det kan være flere årsaker til det, men ofte er det feil drivere eller mangel på sådan i Windows PE imaget som er problemet, selv om det kan virke ulogisk i utgangspunktet. Du kan eventuelt prøve å injecte driverne på nytt, men det er vanskelig å gi noen konkrete tips her. For å svare på det siste spørsmålet er det dog ingen problem å ha SQL instansen på samme server som SCCM. Jeg ville ikke gjort det i prod, men i lab er det uproblematisk. Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 10. august 2015 Del Skrevet 10. august 2015 (endret) Som regel er det manglende driver i boot image (disk eller nettverk). Du har nettverksdriveren i alle fall, siden den får IP. Får du listet opp diskene i diskpart? Prøv å clean disk, opprette ny primary partisjon osv. Alternativt kan det være at en av applikasjonspakkene e.l. som ligger i TS mangler på DP. Endret 10. august 2015 av TheHaughom Lenke til kommentar
Alfadir Skrevet 10. august 2015 Del Skrevet 10. august 2015 Spør på Reddit/r/sccm. Da jeg installerte monterte jeg bare bildet i Hyper-V og installerte på den virtuelle maskina. Lenke til kommentar
