echo221 Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 Til den nye maskinen min skal jeg satse mye på kjøling. Kjøle stats: CPU: Alpha PAL 8045 Thermaltake Ducting Mod for 80mm vifte Papst vifte, 79m³/time, 37 dB(A) GPU: Standard kjøling som følger med Kabinett: 5 CFM 27,8 21dB støynivå (2 foran, 2 bak og en i dør) For at jeg skal få sove om kveldene skal jeg ha viftestyring, da velger jeg Cooler Master AeroGate II. Så ser jeg en ting, det er 4 kanaler, de kanalene går til en i fronten på cooler masteren, GPU, CPU og kabinettvifte®. Så det er bare 1 kanal til kabinettvifter. Hvordan kan jeg dele den slik at den gir lik strøm til alle 5 viftene? Jeg skal ha et Chieftech Medium Tower Matrix. Alle svar mottas med takk! Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 18. november 2003 Del Skrevet 18. november 2003 Til den nye maskinen min skal jeg satse mye på kjøling. Kjøle stats: CPU: Alpha PAL 8045 Thermaltake Ducting Mod for 80mm vifte Papst vifte, 79m³/time, 37 dB(A) GPU: Standard kjøling som følger med Kabinett: 5 CFM 27,8 21dB støynivå (2 foran, 2 bak og en i dør) For at jeg skal få sove om kveldene skal jeg ha viftestyring, da velger jeg Cooler Master AeroGate II. Så ser jeg en ting, det er 4 kanaler, de kanalene går til en i fronten på cooler masteren, GPU, CPU og kabinettvifte®. Så det er bare 1 kanal til kabinettvifter. Hvordan kan jeg dele den slik at den gir lik strøm til alle 5 viftene? Jeg skal ha et Chieftech Medium Tower Matrix. Alle svar mottas med takk! ville heller spurt Går det å dele den slik at den gir lik strøm til alle 5 viftene? selv har jeg ikke peil.. Kanskje du skal skaffe deg fanmate? Lenke til kommentar
Josten Skrevet 18. november 2003 Del Skrevet 18. november 2003 Du kan i teorien feste alle viftene i paralell, men i praksis går det ikke. Aerogate takler bare 1A, og 5 vifter trekker mye mer enn det. Les bak på viftene og se hvor mye de trekker. Mulig du kan koble på 2 eller 3. Du kan ha så mange vifter koblet til som du vil, bare de ikke sammen overgår 1A per kanal. Du kan eventuelt sette et par vifter til på kanalen til den innebygde vifta. Den trekker nok ikke mye strøm, og kan nok fint ha 1 eller 2 til. Lenke til kommentar
