Sitteklipper stopper..
hei, vi kjøpte for 2 måneder siden en helt ny Stiga Sitteklipper på Jula. De 3 første gangene fungerte den perfekt.
Men etter det så ble den vrang. Etter jeg hadde kjørt litt ble turtallet ujevnt. Og så døde den ut .Akkurat som om den har lite bensin, men tanken var over halvfull og det var olje på den. Så vi satt bort klipperen og akkurat det samme skjedde neste gang.
Vi klaga til jula som sendte en repratør, han fant ikke noe feil og skifta bare tennpluggen. Og akkurat det samme skjedde nå vi prøvde den neste gang. Så vi klaga igjen, og da kom samme firma og henta den og hadde den på verkstedet en uke uten å finne no. Også neste gang vi prøvde den skjedde det samme, vi klaga igjen, og ett nytt firma henta den.
Og fikk nå en telefon om at de hadde kjørt grundige tester uten å finne feilen. Han fra Jula "trua" meg med at hvis ikke noen fant feilen måtte jeg ta regninga på nesten 4000..
Så er det noen som veit hva detta kan være:
Klipperen strutter helt fint, og klipper og går. Men plutselig blir turtallet ujevnt, går opp og ned, og plutselig blir det så lavt at motoren bare stopper... Dette skjer ikke på no spesielt "tidspunkt" alt fra 2min til 25min etter vi har starta å klippe.
Takk på forhånd!
Ta frem et videokamera eller noe slikt og dokumenter oppførselen, samt at olje/drivstoff er i orden.
Kan ikke en tøddel om gressklippere, men ift å dokumentere problemet er det dette jeg ville gjort.
Takk, vi har vært innom det før. Men først skal han som jobber på Jula prøvde den hjemme hos seg, og se om feilen fremkommer da.
  • 7 år senere...
Overoppheting er ganske vanlig særlig når det blir 25-30 grader ute.  Gress samler seg i sylinderens kjølefinner. Hvis du har fått problemet nylig kan det være en årsak at du har fylt E10 bensin? Mye utstyr sies å ikke tåle dette. Kan ta knekken på filter, slanger og forgasser.
2 ting jeg selv slet med nylig: Høydejusteringen på hjulet stod sånn at luftfilterhuset ble knekt åpent, da suger den ikke nok bensin. Samtidig hadde wiren til choken lagt seg feil under en vingemutter og stod konstant på. Det er mye sånn småfeil som kan summere seg opp til mye.
Endret av kremt
