Brannmur: Get Box 2 VS Asus RT-AC66U
Jeg har fått Get, og det fungerer fint. Jeg lurer på hvor god brannmuren i Get box 2 er.
Kan jeg "trygt" sette opp Asus wifiruteren min til å videreformidle DHCP ifra GET boksen og skru av brannmuren (i Asusen)? Det fungerer nå ved at alt lokalt nett henger bak Asusruteren, men det er jo litt trøblete å komme til Get Box 2 settingene så lenge jeg har en brannmur i mellom.
http://www.dagbladet.no/2013/10/28/nyheter/innenriks/nullctrl/datasikkerhet/informasjonsteknologi/29962339/
Så hadde brukt asus som router var jeg deg om det er fysisk mulig.
Hva mener du egentlig med det? Kan ikke sette Asusen før Get Box II fordi modemet sitter i Getboxen.
RT-AC66U er en bedre ruter enn Get Box II. Derfor er den den beste løsningen å sette Get Box II i bridge og koble til Asus som ruter.
Var noe slik jeg tenkte på, eller kunne man gått for:
https://www.get.no/produkter/superbredband/tilleggstjenester/vi-lanserer-tr%C3%A5dl%C3%B8st-modem
Da er det i så fall trådløse man kan deaktivere\ endre kanal, det er vel mye enklere om det er kabelTV ikke fiber.
Hva er det du prater om? Man kan endre på trådløst på en Get Box II også. Det trådløse multimodemet du lenker til er ikke noe alternativ til Get Box II uansett. Eneste alternativ til Get Box II (og på flere måter bedre, men ikke hvis man har telefoni) er Get HD PVR og separat standard modem (EPC3010) koblet til egen ruter.
Jeg har Asusen hengende bak Get burken og alt etter det igjen. Må si at det virker som det funker utmerket! Hvis jeg vil konfigurere noe på Get boksen, så kan jeg jo bare plugge meg på den direkte med en lan kabel de få gangene at jeg vil forandre noen settinger.
Eneste minuset er at du får dobbel NAT blant annet, pluss at du får enda ett ledd som kan ryke og ta ned internett tilgangen din.
Det vil også være vanskeligere å feilsøke slikt om du har dobbel NAT og ikke er klar over det.
I tillegg kan du være hindret av at hardwaren i den første boksen "tåler mindre" belastning og konker ut også, til tross for at du har verstingutstyr bak, så grunner til å koble bort Get eller annen ISP boks finnes.
Spørsmålet er hvor enkelt dette er å gjøre i enkelte tilfeller.
