Hvilken termisk pasta anbefales mellom kjerne og heat-spreader?
sedsberg
Har en de-lidda 3770K hvor jeg brukte Noctua NT-H1 både mellom kjerne og HS og mellom HS og kjøler. Problemet er at denne varer knapt en uke før temperaturene går i været igjen. Jeg vet ikke om den koker og skaper gass-bobler eller hva den gjør men legger jeg på ny så faller temperaturene med 10-15C igjen.
Finnes det en termisk pasta som tåler høyere temperaturer?
Det er ingen åpne kretser rundt kjernen på min, heldigvis. Jeg er ganske sikker på at jeg har mengden korrekt. Det er veldig lite søl rundt kjernen når jeg tar av og temperaturene (under stress-test) er veldig fine i noen dager før de skyter i været.
  • 2 uker senere...
De var tom for CLP men jeg fikk tak i Arctic Silver 5 og noe som het Thermal Grizzly Hydronaut som skal klare helt opp til 350C. Usikker på hvilken jeg skal teste først. :p
Edit: Max-temp under stresstest gikk ned fra 95C til 75C. Håper det holder seg slik. Den gamle pastaen (Noctua) så ut som den hadde skilt seg. Vann i midten ved kjerna og tørr og gummiaktig rundt kjerna.
Endret av sedsberg
  • 3 uker senere...
At det er mulig! Tempen gikk opp igjen etter kort tid!
Da jeg bytta pasta bytta jeg kjøler og i samme slengen siden viftefestene var knekt på den gamle, samt en av festeskruene var dårlige. Bytta til en Noctua-kjøler som selvfølgelig var omtrent like plan som en banan! Fikk en mistanke da temperaturforskjellen mellom de forskjellige kjernene var på ca. 25 grader.
Bytta tilbake til Cooler Masteren (som jeg testa var plan først) og max temp ved den heftigste Prime95-torturen gikk ned fra 105 (throttling) til max 86C. (@4600MHz).
Hva blir det neste?
