Tordenvær, kommer ikke forbi POST
Hei, etter et tordenvær, fikk jeg problemer med min PC. Den startet som normalt første gangen, men noen timer senere, etter å ha gått i hvilemodus, ville den ikke starte. Først rebootet den hvert 5 sekund, men nå starter den fint, men får bare opp "Press F1 to enter setup" og kommer ikke videre, selv etter å ta en tur inn i BIOS. Flashet ny BIOS også, men det hjalp ikke.
Impact VI, 4670K, GTX760, AX760i, 8GB Beast RAM, 1TB WD og 120 GB Kingston SSD.
Hva gjør jeg nå?
Noen råd :
*Prøv å lade ut pcen ordentlig , altså slå den av , trekk ut strømkabelen og så slå den på manuelt et par ganger (regner med det er en stasjonær) , er det en bærbar må batteriet ut.
*Når den så er ut-ladet kan du prøve å se om det hjelper å jordet den , koble en enkel kabel til kabinettet og ned på jord , slå av på maskinen et par ganger til (fortsatt uten strømkabelen) og så fjern jordingen.
*Nå den kjedelige greia , vent en stund og prøv å starte den opp på nytt , funker det ikke må du gjøre feilsøk på hver enkelt komponent :
1 : Hard disker.
2 : Minnebrikker.
3 : Skjermkort.
4 : Strømforsyning. (Dette punktet kan jo sjekkes overflatisk i bios ved oppstart og se om spenningene avviker mye).
Fjernet HDD-er, boot fra USB, samme problem.
Har ikke ekstra minnebrikker :-)
Skjermkortet tok jeg ut, og forsøkte å kjøre rett på CPU/HK. Ingen bilde...
PSU gir 3.295 på 3,3 V, 5V på 5V, 12,0005 på 12 V. Regner med det er godt nok.
Forsøkte jordingstrikset også forresten. Flere tips?
Kan jeg bare begynne å bytte deler? Typisk CPU, RAM, HK, så bør det virke eller, bør jeg "kassere" alt, nå som det muligens har vært ute i hardt vær(lyn altså?)
Vanskelig å si hva som har tatt kvelden , er du heldig er det en liten krets i PSU som er problemet og pcen i fin form.
Test en og en del i en annen maskin, da får du i det minste sjekket hva som fungerer og hva som er ødelagt.
Husk memtest86 på minnet. Test gjerne 1 og 1 brikke.
Om lynet slo ned like i nærheten tipper jeg at følgende trolig har tatt kvelden :
*Strømforsyning (selv om du ser verdier i bios er det forskjell når den belastes selvsagt )
*Hovedkort.
*Minne.
*SSD / HD.
Uansett er ikke noen vei utenom at du må feilsøke del for del.
