IT & Informasjonssystemer @UIA ved siden av jobb
Hei
Har kommet inn på IT & IS på UIA i høst.
Jeg jobber 80% kveldstid og hadde tenkt å fortsette med det, men forelesninger og gruppearbeid er lagt opp på tidspunkt som stort sett kræsjer med arbeidstiden min (Skjønner ikke at så mye må være sent på dagen, forelesning frem til kl 19(!) den ene dagen...)
Det er ikke et alternativ å ikke fullføre dette studiet. Må jeg, så sier jeg opp jobben. Men det er absolutt siste utvei. Det jeg lurer på er hvor mye man faktisk MÅ møte opp på skolen?
Jeg klarer å lære godt på egen hånd, og har en grunnleggende kunnskap og forståelse fra før. Jeg er klar for å bruke masse tid på studiet, men helst at jeg selv velger når jeg bruker tiden.
Kan man f.eks, hvis man kan alt innholdet i pensumbøkene, i teorien droppe alle forelesninger?
Må man alltid være tilstede på det tildelte tidspunktet for gruppearbeidet?
Hvordan kan jeg sikre meg å bestå eksamen med minst mulig oppmøte? Hvilke fag er det viktigst å stille opp på forelesninger/gruppearbeid?
Takker på forhånd for svar!
Du trenger ikke å møte opp så veldig mye, jeg vet i min tid så var det også snakk om å ta opp forelesningene på video sånn at vi kunne få de med oss i ettertid. Snakk med de som er ansvarlig for studiet om alternativer, de jobber for å finne løsninger.
Hei,
Jeg skal nå starte på 3. året.
Det er ingen obligatoriske oppmøter, og det er ikke noe problem med jobb ved siden av.  (Noen timer med gjesteforelesere vil bli stemlet som "obligatoriske", men det vil ikke få noen følger å ikke møte opp.
Dersom du ønsker kan du be om å få arbeide alene, ellers er det nok flere som kan ta hensyn til at du jobber sent, og dermed danne grupper med deg.
Når det er sagt vil jeg absolutt anbefale deg å møte opp på det sosiale som skjer den første uken. Jeg var fadder i fjor, og har selv sett viktigheten av dette.
SiDDis sier at de jobber for å finne løsninger. Det er jeg helt enig i! Det er kort vei mellom oss studenter, og ledelsen - å vi har fått trykket gjennom en rekke tiltak. Har du flere spørsmål er jeg åpen for at du kan sende meg en PM dersom du ikke føler for å poste det her.
Endret av Datasmurfen
Hei, og takk for svar!
Har snakket med førstekonsulenten, og som forventet ble det bedyret at det at man bør møte til forelesninger og gruppearbeid, og viktigheten av dette.
Hva er det viktigst å møte opp til, gruppearbeid eller forelesninger? Forstod det også slik at i noen fag så er det gruppeoppgaver som må leveres inn for at man kan melde seg opp til eksamen. Da blir vel gruppearbeidet i praksis obligatorisk oppmøte? Men det er altså ikke slik at man MÅ gjøre gruppearbeidet i de tidsrommene på timeplanen? Og jeg ble fortalt at den individuelle klassestyreren bestemmer om man selv kan velge gruppe eller om man blir tildelt en gruppe.. Så lenge man velger selv så bør det være gjennomførbart å finne andre i en lignende situasjon slik at man kan gjøre arbeidet når det passer.
Og hvis jeg går grundig gjennom pensumbøkene, kan det være en tilstrekkelig erstatning for forelesningene? Morsomt nok er det kun OOP forelesningene som er på morgenen, og det er det faget jeg kan mest om fra før. Jeg har et høyt interessenivå og er generelt flink til å lære på egen hånd.
Og hvorfor mener du at det sosiale er så viktig? Dette var egentlig noe jeg hadde tenkt å droppe helt. Det er kanskje verdt å nevne at jeg er ca 10 år eldre enn snittet, drikker ikke og mitt behov for sosialt samvær blir godt dekket av kone og venner osv.
Jeg har garantert flere spørsmål senere! Setter pris på at dere tar dere tid til å svare.
Er det årsstudium eller bachelor du skal ta?
Det sosiale er viktig, spesielt hvis du skal ta bachelor, fordi du da blir kjent med flere i klassen og lettere kan få gode grupper i gruppearbeider. Da har du også anledning til å undersøke om det også kanskje er andre i samme situasjon som deg. Finner du noen, og etablerer gode rutiner for dokumentering og dokumenthåndtering kan f.eks onedrive og skype være alt dere trenger for å samarbeide.
Da jeg gikk på skolen prioriterte jeg hvertfall slik:
- Jeg droppet å dra på forelesninger i fag som kun var lesing/pugging. Istedet satt jeg av bestemte tidspunkter (min egen timeplan) for når jeg skulle lese for å ikke dette av lasset.
- Jeg deltok aktivt i gruppearbeider. Alltid. Dette sørget for Aer og Ber i alle prosjektene.
- Jeg dro på skolen på dagtid, hver dag, uansett. Effektiviteten min på skolen vs. hjemme var ikke en gang sammenlignbar. Hjemme gjorde jeg ikke en dritt :p
Jeg gikk forøvrig et lignende studie som deg og jobbet ca. 60-70% kveld + helg + samboer.
Det er også viktig å innse at det er et fulltidsstudie. Det er beregnet at du skal jobbe 6-8 timer med skole nesten hver dag. Ikke tro et sekund du kan surfe gjennom en universitetsutdannelse.
Forøvrig hadde vi en fyr i klassen som bodde i Oslo (jeg gikk på HiVe) og gjorde alt arbeid hjemmefra. Så ikke fyren før dagen vi mottok vitnemålet... så det er som regel mulig å få unntak dersom man har gode grunner. Eksamen slipper du dog ikke unna å møte opp ;) Flere og flere etterutdanner seg og har ulike livssituasjoner så det er noe skolene er vandt til å håndtere.
Det er bachelor jeg skal ta. Da skal jeg prøve å få litt ekstra fri den første uka for å bli med på noe av det sosiale.
Jeg forventer på ingen måte å kunne surfe gjennom dette studiet. Jeg er klar for å bruke tiden som trengs; som sagt er det ikke et alternativ å ikke fullføre. Og jeg ønsker å delta på så mye av opplegget som mulig, men samtidig ønsker jeg å beholde jobben, så jeg må kompromissere her.
Noen som vet hvilke fag på IT&IS som kan anses som puggefag? Om det er et eneste fag jeg kan unngå forelesninger på ved å lese selv så hadde det hjulpet meg veldig mye.
De fleste fag som ikke involverer programmering er puggefag.
Når jeg gikk, så var det størst frafall på programmering og databaser...
Kan du ikke programmere fra før av så har du veldig mye arbeid.
Jeg har ikke tatt en bachelor ved UIA men har tatt en bachelor mens jeg var i full jobb. Jeg var nok hakket mindre nøye enn det du er på å være tilstede på skolen. Min erfaring er ganske lik siDDis, de fagene som ikke var programmering eller mappeinnlevering var puggefag. Samme erfaring med frafall på det studiet jeg gikk, programmering og databaser.
Du kan hoppe over forelesninger i alle fag som ene og alene baserer seg på tekst i en bok. I programmeringsfagene f.eks så må(bør) du være tilstede hvertfall i starten for å lære deg å bruke programvaren du skal skrive og kompilere koden i. Og som sagt bør du møte opp på alt du kan i starten, og så selv vurdere hva du gjør videre. Jeg gjorde dette selv, og nedprioriterte f.eks fag som organisasjonslære og bedriftsøkonomi (aldri fått bruk for det siden heller). Jeg hadde ikke mulighet til å fokusere 100% på alle fag ettersom jeg jobbet 60% kveld, hadde samboer + en ekstrajobb i helgene + verv i innsatssstyrke i heimevernet på 60-70+ dager i året. Så mitt karakterkort inneholder noen Eer og Der for å si det sånn :p
Forkunnskap har lite eller ingenting å si for de tekniske fagene. Det er helt klart en fordel, men absolutt ikke noe krav. Jeg kunne nada niks om programmering da jeg begynte. Absolutt ingen verdens ting. Likevel fikk jeg bare toppkarakterer i fagene og var en av de to-tre beste i klassen. Jeg vil heller si det handler om interesse, og hvor godt uviklet din høyre hjernehalvdel er :p Jeg jobbet mye med dette, langt utover pensum og det betalte seg godt på vitnemålet.
Skal også sies at studiet inneholder mye stoff som er sinnsykt tørt og kjedelig. F.eks ser jeg at du har et valgfag som heter open source og et til som heter e-handel. Jeg hadde begge disse, og det angrer jeg på ettersom de ikke har gitt men en dritt i jobbsammenheng. De var dog en enkel B og en enkel A henholdsvis så det trakk jo forsåvidt snittet mitt opp... Gikk ut med C i snitt. Jobbet fire år som webutvikler (php/html/mysql/jquery) etter skolen. Nå jobber jeg som teknisk konsulent med service management.
Takker for gode svar! Spesielt siden dette var omtrent akkurat det jeg hadde håpt på å høre :D
Programmering er det jeg har fokus på og det jeg i hovedsak ønsker å gjøre etter endt studie. Jeg forstår endel programmeringslogikk, kan grunnleggende C# og har holdt på med JS på Khanacademy etter at jeg fikk vite at det for det meste er JS det går i på dette studiet. Og forelesningene er ikke noe problem å komme seg til.
Jeg har også fått lov av arbeidsgiver til å møte på alt opplegget første uka, så får jeg også en bedre følelse av hva jeg absolutt bør møte på og hvilke forelesninger jeg kan droppe. Jeg har også anledning til å kutte ned stillingsprosenten en del om det trengs, så jeg tror egentlig dette kan ordne seg ganske greit.
Virker også som Feh og Lock-Aze begge hadde en høyere arbeidsmengde utenom studiene enn hva jeg har, så det er oppløftende.
Takker igjen for alle svar, dette har vært veldig nyttig! Nervene var noe spent tidligere, nå føles det bra :) Så er det bare å finne seg en passende laptop..
