Jostein76 Skrevet 4. august 2015 Del Skrevet 4. august 2015 Hei. Eg har eit pc-spel som heiter Age of Empires 2 the age of kings. Når du lager eit scenario, det er brett som du sjølv lager. Så kan i på kvart brett ha noko som kalles for trigger. Då kan du gjera det at f. eks du fører ein kriger frå eit punk til eit anna og du vinn det brettet. Eg tenkte å ta opp noko og bruke det på eit brett. Men det blir til wav-fil. Er det program som kan konventere wav til mp3. For eg må ha mp3-filer for å ha lyder. Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 4. august 2015 Del Skrevet 4. august 2015 Du kan for eksempel bruke Audacity (http://web.audacityteam.org/). Du trenger i tillegg lame_mp3 codec, men dette kan du laste ned fra Audacity. Lenke til kommentar
Jostein76 Skrevet 4. august 2015 Forfatter Del Skrevet 4. august 2015 Takk. Men eg google litt meir og fant denne sida. http://media.io/ Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 18. august 2015 Del Skrevet 18. august 2015 Hvis du har mange filer, så vil jeg anbefale dBPoweramp sin batch converter. Den kjører tusenvis av filer samtidig (1 fil pr kjerne). Og man stiller inn hvilket format den skal omgjøre til, og den kan omgjøre tagene osv. Den resample og oppkonverterer også hvis man skal gå motsatt vei. Det fine med den er at den husker innstillingene pr format, slik at man enkelt kan ha forskjellig innstilling for wav til Flac eller MP3. Lenke til kommentar
