Nye bolter og skruer? Fra hvor?
Hei!
Jeg har tatt på meg et prosjekt hvor det er litt restaurering å gjøre. Etter som jeg tar fra hverandre deler dukker det stadig opp rustne og ødelagte skruer som jeg nødig vil bruke ved montering igjen. I tillegg er jo sjansen der for at skruene ryker en dag, noe jeg veldig gjerne vil unngå.
Når det kommer til å skru og mekke er jeg litt uerfaren, og lurer på hvor man går for å få erstatningsbolter/skruer? Driver jernvarehandler med slikt kanskje? Når det er snakk om gamle kjøretøy er der ikke alltid lett å få tak i original-deler, men det må da være noen som klarer å lage bolter i god kvalitet.
Som en sidenotis; hva bruker dere av penetrerende oljer for å hjelpe løsne gamle skruer? Ser de har en rustløser på biltema beregnet på dette, men er den noe tess?
Bolter i normale mm-dimensjoner og standard kvalitet (8.8) finner du i alle byggevareforretninger, Clas Ohlson, Biltema og Jula. Er det fingjengede og/eller tommedimensjoner, eller høy strekkfasthet (10.9/12.9) må du til en litt mer proff verktøy/jernvarehandel som Tools, Tess, Wurth eller lignende.
Jeg kan anbefale Würth Boltex til bolter som nekter å løsne. Har ikke prøvd Biltema sin rustløser, så kan ikke si noe om den, men Boltex funker i hvert fall bedre enn 5-56 og WD-40 for meg.
Et annet triks er å varme opp bolt og mutter, for deretter å ta et stearinlys borti bolten. Poenget er at smeltet stearin da trekker inn mellom bolt og mutter og gir litt smøring. Hvis du får til litt bevegelse er det bare å gjøre dette i flere omganger.
