Vanvittig treg MBP 13 (2011)
Har en 13" Macbook pro fra 2011 som ha blitt vanvittig treg i det siste. Hva skyldes dette og hva kan jeg gjøre med det?
Har prøvd flere ting - oppdatert OS m.m. - uten at det hjelper.
Finnes det tredjeparts programmer som ordner opp eller må HD formateres og alt reinstalleres?
Endret av SjurL
Gjest Slettet+981234789
høres merkelig ut, har ingen løsning desverre, men en clean install er nok noe å prøve.
har en Macbook Pro selv fra midten av 2010 og den er fortsatt som ny, aldri reinstallerer noe som helst
clean install - er det et program som heter det?
Skal forsøke en disk-sjekk senere i dag..
Hei.
Prøv å resette nvram så tenker jeg det ordner seg.
Dette fungerte fint for meg på min macbook pro 13, 2011.
Problemet kommer ofte etter store oppdateringer.
Følg punktene under.
  1. Shut down your Mac.
  2. Locate the following keys on the keyboard: Command (⌘), Option (alt), P, and R.
  3. Turn on your Mac.
  4. Press and hold the Command-Option-P-R keys immediately after you hear the startup sound.
  5. Hold these keys until the computer restarts and you hear the startup sound for a second time.
  6. Release the keys.
Prøvde å resette nvram uten noen forandring.
Det foreligger - som tidligere - en beskjed om at jeg "må installere Java Runtime Environment for å kunne vise dette nettinnholdet"...har det noe med saken å gjøre?
..og hvordan gjøres disksjekk på en mac? (jeg er egentlig ikke en mac-fyr /-)
Har selv en 15'' MacBook Pro fra sent 2011. For et par måneder siden begynte den også å bli veldig treg, og det endte med at jeg byttet ut snurredisken med en SSD. Angrer ikke et sekund. Jobben er gjort på et par minutter, og maskinen blir så god som ny.
Ja, lurer på om jeg skal gjøre det...er vel bare å benytte seg av skruene på lokket under. Hvor anbefales det å kjøpe en SSD?
Jeg er veldig fornøyd med Samsung 850 EVO, så jeg anbefaler deg den. Her får du en med 500 GB hos netonnet.no til 1595kr. Hvis du ikke trenger så mye, så har de også en versjon med 250 GB til under tusenlappen.
For å overføre det du allerede har på harddisken din over til den nye SSD'en kan du kjøpe et kloningskit.
Deretter følger du bare instruksene i f.eks denne videoen, så er det gjort på et par minutter. Lykke til!  :)
Hvor mye RAM har du?
Prosessor: 2,7 GHz i7
Ram: 4 GB 1333 Mhz DDR3
OS X Yosemite (ver. 10.10.4)
Hvis mulig, kanskje du burde utvide ram. Jeg hadde 4GB i min iMac, og etter å ha installert flere applikasjoner over noen år så trengte den naturlig nok mer arbeidsminne. Du kan sjekke "Aktivitetsmonitoren" for å se hvor mye ledig minne du har, hvis du har under 25% omtrent bør du nok utvide det.
