[Løst] Tråden for opptak til Politihøgskolen 2016
Helflat
Får man oppleve cs gass på phs et av årene slik som i forsvaret?
Japp;-)
Vil du si noe om hvor mange tabletter de satt fyr på i gassbua?
Vi var på leir i Kongsvinger i B2 og fikk testet dette. Har også testa i forsvaret tidligere.
Gassbua på Madla var nok vesentlig tettere enn den gamle gassbua på Kongsvinger. Fikk vesentlig dårligere effekt på leir enn i forsvaret.
CS-gass er jo uansett bare gøy om man sammenligner med OC pepperspray  :dribble: (Nei man er ikke pålagt å teste pepperspray)
Helt enig. Pepperspray er forferdelig. Jeg tror jeg heller vil bli skutt i foten  :)
Japp;-)
Når jeg var i gassbua i Forsvaret fulgte de alle forskriftene. Vi var første gruppa inn, men de tente bare på 1(!) tablett. Jeg kjente noe særlig til effekten i hvertfall, så da jeg kom ut løp jeg ti meter før jeg stoppa.
Ikke pålagt å teste, men får man muligheten til å teste om man vil det?
På skolen vil du nok ikke få tilbud om å teste pepperspray, men du kan nok alltids få teste en dusj når du kommer ut i praksis. Hva som er vanlig og ikke vet jeg ikke, men skolen stiller seg i alle fall ikke bak at elever tester pepperspray.
Du får høre med veilederen din når den tid kommer  :) Det er uansett ikke noe behagelig opplevelse!
Er det svømmehall i forbindelse med skolen i Bodø, evt hvis ikke, hvor er det anbefalt å dra?
Mørkvedbadet ligger i Mørkved (..eller Mørkvedlia?) Idrettspark, nært skolen :-)
Endret av Brg1
Japp;-)
Er rimelig sikker på at det ikke er behagelig. Tenker bare at det kunne vært greit å prøvd.
Studenter ved phs i Bodø får gratis svømmehall en gang i uken. Slik har det i alle fall vært de årene jeg har gått ved PHS. Mørkvedbadet ligger 5 min gåing fra PHS. Dersom livredningstesten er frivillig for dere kommende studenter, er det meningen at dere kan øve på denne i bassenget. Bassenget er 12,5m og har et par stupebrett.
Har fått pepperspray i ansiktet. Vil unngå i det lengste med å prøve dette frivillig ja..
Tenker bare at det kanskje hadde vært greit å kjenne det på kroppen selv, da man plutselig kan bli nødt til å bruke det mot andre i tjenesten.
Har vurdert å sende noen til å hente nøklene til studentboligen min i Kongsvinger. Fikk beskjed da om at jeg måtte sende en fullmakt med navn og fødselsdato til personen som henter det, samt legge ved bilde av gyldig legitimasjon fra meg. I tillegg måtte jeg legge ved opptaksbrev fra skolen. Er det noen som har fått noe opptaksbrev? Det har ikke jeg i hvertfall.
Tror nok det holder å ta en skjermdump fra at du har takket ja til studieplassen fra samordna opptak, eventuelt ring phs for å få en slik bekreftelse.
Absolutt. Men så må du tenke på hvorfor phs har sluttet å teste dette på studentene sine. Det kom av at en ble skadet som følge av dette. Man tester ikke batong på seg selv, fordi at man må benytte det mot andre i tjenesten.
Er det jeg håper på i så fall.
Ja, har fått med meg det. Selvfølgelig slår man ikke hverandre med batong, men pepperspray skal jo gå over. Skjønner alikevell hvorfor det har gått bort fra det.
Jeg tåler i alle fall ikke pepperspray, hehe! Den svir rimelig godt..
Japp;-)
Enig med Smashers. Vil prøve ut alt (i tilpasset kraft) som vi kan bruke ved behov på andre. F.eks betong: burde blitt slått slik at man får et lite blåmerke (altså ikke noe særlig hardt men for å føle effekt) men ikke slik at en brekker beinet. Eller pepperspray slik de gjør i forsvaret. Eller AT (arrastajsonstknikk) for å kjenne hvordan det føles. Helt ærlig vil jeg også oppleve fullt ut å bli tatt inn på glattcelle en natt og avhør. :) Selv bare på skuespill.
Skjønner at det hadde vært krevende/kostnadsfullt for skolene å organisere noe slikt, men for å ha de erfaringene og dermed skjønne mer fra andre personens perspektiv hadde det vært givende.
Mener dette tilbudet ble fjernet da livredningstesten ble fjernet som arbeidskrav. Nå er det kun frivillig om man ønsker å prøve denne testen under en "gymtime" på skolen. Syns det er litt teit at denne ble fjernet som arbeidskrav, og anbefaler alle å gjennomføre denne frivillig. Det er mye tyngre enn man ser for seg å gjøre et dykk på 4 meter med en del puls. En grei erfaring å ha i kassen dersom det skulle bli behov for å gjøre akkurat dette ute i tjeneste.
Endret av DeQu
Japp;-)
Som det ble nevnt litt lengre opp her, så er det ikke umulig å kunne få prøvd pepper iløpet av praksisåret. I forhold til AT så trener man med medstudenter, og du vil derfor få oppleve hvordan det er å bli utsatt for dette.
Det du skriver om å ønske å bli slått med batong, men kun så hardt at man kun får et blåmerke høres litt søkt ut, da det kan sammenlignes med å ønske å prøve pepperspray, men kun en liten dose blandet ut med masse vann.
Jeg syns det høres fornuftig ut at du ønsker å sette deg inn i hvordan det er for personen som blir utsatt for disse tingene. Men ser ikke helt poenget med å utsette seg selv for det; Er du i en situasjon der du  bruke batong, slag og spark, eller i verste fall skytevåpen, f.eks nødverge, så vil det ikke være særlig relevant hvor vondt det gjør for gjerningspersonen der og da (tør uansett påstå at enhver vet at ingen av alternativene nevnt ovenfor kan være særlig behagelig å bli utsatt for).
Japp;-)
Vil selvsagt ikke bli skutt, men å ha på seg drakten som brukes på batongeksamen å bli slått (får blåmerker gjennom drakten) synes jeg er greit. Er litt for å kjenne på hvor lite som skal til :)
Er forskjell på batong hvor man kan knekke armen med mer, og pepperspray som gjør vanvittig vont og påvirker respirasjonsorganene en liten stund. Å "bryte igjennom" peppersprayen med fysiske oppgaver er en kjempegod øvelse som blir gjort hos befal i forsvaret. Hvertfall i MP.  Er ikke helt sammenlignbart når man ser på de varige skadene, smerteterskel og hva som trengs av medisinsk personell i etterkant.
Som du nevnte: kommer man i nødverge bruker man hva man har av alternativer enten man har prøvd dem selv eller ikke. Er helt enig, men er greit å ha kjennt på det :)
Slag og spark er greit nok, for det er ikke redskap som brukes mot noen. Man kjenner sin egen kropp bedre enn ett redskap man blir presentert for på skolen.  Ett kraftullt slag med batong kan gjøre vanvittig skade. Og for mange er det greit å ha kjennt på hvor lite som skal til før det gjør vont, slik at terskelen for batongbruk m.m ligger hvor den skal.
Uansett; vi lærer nok en del på skolen :) :) Takk for info!
Japp;-)
Man får seg helt klart en tankevekker når man bruker drakten som blir brukt på batongeksamen og man blir slått på med øvingsbatonger. Mulig jeg misforstod, men det virket bare ut i fra innlegget at du ønsket å prøve å bli slått med den virkelige batongen uten beskyttelse.
Er helt enig i at det kan være greit å ha prøvd pepper, da det er en overhengende sannsynlighet for at du før eller senere får deg en dusj enten av makker, eller av motvind.
I forhold til slag og spark er dette også svært individuelt, og man kan utrette fatale skader dersom man treffer på feil sted.
Som du selv sier, så kommer dere til å lære mye om dette med bruk av maktmidler, maktpyramiden og pl. §6. Så tror vi avslutter her før vi beveger oss for mye OT.
Lykke til med studiet  :)
Er det noen som har klart  å registrere seg i StudentWeb i dag? Det fungerte å få tilsendt pinkode på e-post men når jeg prøver å logge inn får jeg bare feilmelding:
"Vi klarer ikke finne en bruker med oppgitt påloggingsinformasjon. Vennligst sjekk at alt er korrekt fylt ut og prøv igjen"
Gjest
