WPS på Jensen AL59300 v6
Hei.
Sitter her og skal koble til min epson xp225 printer til mitt internett. Har en jensen al59300 v6 router.
For det første, hvordan i alle dager er det mulig å gjøre dette så vanskelig. Man må jo virkelig ha god peiling på software, wifi og i det hele tatt teknologien bare for å gjøre noe så enkelt som å koble til nettet.
Har kommet dit hen at det står at jeg skal trykke på WPS knappen, eventuelt gå inn på innstillinger å aktivere WPS via programvaren. Er nå inne på IP adressen på internettleseren, altså innstillingene til routeren, men her stopper det opp.
Hva skal jeg trykke på nå? Hvordan aktivere WPS?
Endret av Läkerol
Hei.
Du skal vel ikke koble printeren til internett? Den kobles til ditt lokale trådløse nett.
Hvis du vil gjøre det mindre vanskelig, så installerer du driverne og kobler til PC-en med USB-kabel. Som ChrisCo antyder så er både Jensen rutere og WPS dårlige løsninger. Hvis du vil koble til vha WPS så står det forklart på side 5 i "avansert-manualen".
Hei.
Takk for et mye bedre svar enn diskusjonsgjøken over her.
Ja, blir vell en mer riktig formulering å koble til det trådløse nettet. Printeren er koblet til med USB kabel på en stasjonær pc, og det enkleste ville vært å bruke wifi slik at alle de andre pcene i huset enkelt kan printe ut.
Du MÅ ikke bruke WPS for å koble printeren mot nettet, det skal bare være en enklere løsning enn å skrive inn passordet.
Jeg har samme printer, og koblet den til PC via USB, og derfra via Epson Connect kan man koble den til WiFi som vanlig med passord.
Epson connect programvaren finner du i alle fall på nettsidene dems, om du ikke har den på medfølgende CD.
Takk, dette skal jeg sjekke ut. Prøvde å gjøre det på denne måten men det fikk jeg enkelt og greit ikke til.
