[Løst] Excel: Automatisk overføre data fra ett sheet til ett annet
Pviggo
Hei!
Ser at en lignende tråd har vært, men klarer ikke å tilpasse macroene inn til å fungere hos meg.
Jeg har lagd en arbeidsbok hvor det første arket er en oversikt over hva som er i "hospitalet" mens ark nr 2 er medisiner og ark nr 3 er utstyr. I kolonne J er medisiner mens kolonne K er utstyr.
Jeg ønsker å sette inn en macro som gjør at ett kryss i "J" gjør at den infoen blir kopiert over til ark nr 2 og hele tiden er oppdatert.
Jeg har lekt meg med en macro som jeg har lagt inn i modules, men den oppdaterer seg ikke automatisk. Må jeg evt lage en refresher knapp eller kan dette løses med noen komando i form av macro.
Sub overfore ()
Application.screenUpdating = True
Sheets ("Hospital").Select
Cells.Select
Selection.AutoFilter
Selection.Autofilter field:=10, Criteria1:="=X"
Selection.Specialcells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Sheets("Medicines").Select
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
Application.CutCopyMode = False
Sheets("Hospital").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.AutofilterMode = False
Application.ScreenUpdating = True
Cells.Select
Selection.AutoFilter field:=11, Criteria1:="=X"
Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
Selection.Copy
Sheets ("Equipment").Select
Cells.Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1").Select
ActiveSheet.AutoFilterMode = False
End Sub
Jeg er relativt fersk med å bruke macroer og har ikke fullstendig kontroll over alle kodene, men er svært lærevillig.
Håper noen har ett eller noen gode forslag til løsning
Endret av Pviggo
Hei
Vi har denne diskusjonen noen ganger; hva bør utløse en handling? Jeg er sterk tilhenger av å klikke en knapp, eventuelt også bekrefte et ja-nei-spørsmål hvis det er irreversible handlinger.
Allikevel, "automatisk" finner du ikke i vanlige moduler, men i hvert arks modul og i modulen til ThisWorkbook. Der er en del preprogrammerte tomme handlinger som utløses idet ett eller annet foregår. Du kommer til disse ved å velge i nedtrekksmenyene over modulen, hvilket objekt det gjelder i den venstre, og så hvilken hendelse i den høyre. Dette er en oversikt over tilbudet for det enkelte regneark:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/microsoft.office.tools.excel.worksheet_events(v=vs.120).aspx
I ditt tilfelle tror jeg din løsning vil være noe a la
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target as Range)
If ' skriv betingelsen her, then
Call Overfor
End If
End Sub
HTH. Beste hilsen Harald
Hei
Call Overfor
End If
End Sub
Hei Harald og takk for svar!
Jeg har forsøkt å legge inn automatisk, uten å lykkes.
Jeg ser at den macroen jeg har satt inn for å overføre ikke er helt optimal heller, da den kopierer hele siden.
Jeg har nå forsøkt å lage en ny arbeidsbok, og ser da heller etter muligheten for å legge inn en macro som overfører alt som er under rad 7, da det som er over rad 7 er overskrift og heading. Dette skal aktiveres med X i kolonne J som overføres til sheet 2 mens kolonne K overføres til sheet 3. Tenkte å ha en skjema kontrol knapp (Button form control) som oppdaterer arbeidsboken.
Finnes det en enkel macro som tar hensyn til disse behovene?
Se vedlagt bilde, alle (3) arkene er like.
På forhånd takk for hjelpen
Per Bratli
Endret av Pviggo
Hei igjen Per
Nei, ingen enkel makro, dette er ikke enkelt. Men prøv å brekke ned oppgaven i små deler og løs en og en bit. Type hvordan få en knapp til å kjøre en makro, hvordan få en makro til å kjøre hvis jeg skriver X i en bestemt kolonne, hvordan merke hele raden jeg skriver X i, hvordan finne ut hva som er nederste brukte rad, hvordan slette innholdet i en rad, hvordan finne første ledige rad i et annet ark, ...
Beste hilsen Harald
Hei igjen Per
Beste hilsen Harald
Takk igjen Harald!
Da har jeg endelig løst oppgaven, ved å brekke ned oppgaven og tenke enkelt.
Fant en nettside med nyttig kurs materiale, http://www.homeandlearn.org/index.htmlsom ga meg verktøy til å forstå hvordan macro'er er bygd opp.
Macroen ble til slutt:
Sub overfore()
Range("A7:L500").Select
Selection.ClearContents
Selection.AutoFilter field:=9, Criteria1:="=X"
Selection.Copy
Range("A7").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A7").Select
Sheets("Equipment").Select
Selection.AutoFilter field:=10, Criteria1:="=X"
Selection.Copy
Range("A7").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A7").Select
End Sub
