Varm i7 k2600 - nekter ned i temperatur
Nibenay78
Hei,
Har ein pc som står med åpen dør, og siden dette gjør at det støver noe, så blir den rengjort med (u)jevne mellomrom. Ved sist blåsing av kabinett og kjølere, så tok eg av vifta og kjøleren på cpu'en. Tok så bort den gamle pastaen med litt alkohol og papir, blåste alt rent og pent.
Videre hadde eg liggende ein "no-name" pasta, som eg først sprøyta alt sammen på, satte på igjen alt sammen, og prøvde å starte opp. Da lå temperaturen ved idle på ca 50C, og når BOINC kjører lå den på 95-100C. Det slo meg at det kanskje var for mye å ta på all pastaen, så har nå prøvd å ta bort litt og litt. Totalt 4 ganger, og brukte siste gang eit kredittkort slik at det bare er eit tynt lag over cpu'en.
Desverre ligger tempen fortsatt på det samme.. Siden vifte og kjøler er festa med "push pins" er det litt krøkkete å få på plass, så antok den kanskje hadde dårlig kontakt mot cpu'en. Siden døren er åpen så prøvde eg å trykke vifte og kjøler hardere mot cpu'en mens den kjørte på full load. Desverre så var endringen minimal. Den gikk fra 95-100 til 90-95 i denne perioden.
Noen forslag? :)
Tipper det er problemet, men har tatt den av og på nå 4x. Det "ser" ut som pinnene sitter som de skal, men litt vanskelig å være sikker når hovedkortet er fastmontert (lite aktuelt å pirke det ut :)). Kjølepastaen så ut som den "traff" bra mot kobberdelen iallefall. Når det gjelder kontakt så virka det dårlig å fysisk trykke den mot cpu'en, som nevnt, hadde forventa litt effekt mht på temperatur dersom dårlig kontakt var problemet.
Det er stock kjøler ja, intel-et-eller-annet-crap. Tar gjerne imot forslag mot ein billig og grei kjøler. Helst litt stille da kabinettet er åpent.
Jeg bruker CM 212 evo og er svært fornøyd, stock kjøleren stoler jeg ikke på ettersom de er skjøre med tanke på de pinsa der asså.
Med CM 212 evo så får man ordenlige skruer og en bakplate og du kan være sikker på at det sitter og får kontakt med CPU.  Pris varierer fra butikk til butikk, alt fra 250 og opp til 500 kroner, men absolutt verd investeringen.
Endret av funkweb
Hei igjen,
Den har gått siste dagene på 60-70C ved lett bruk av world of warships (som ser ut til å dra 10-20% cpu). Da blir ting som boinc noe skummelt å ha kjørende! Ser få muligheter annet enn at dere som kommenterer at den sitter dårlig har rett. Eventuelt at den bare er dårlig konstruert og kjøler lite (eller ein kombinasjon).
Antar det er denne dere referer til https://www.netonnet.no/Search?query=cooler+master+212+evo
Blir sikkert bestilt i dag eller i morgen, så håper max load kryper godt ned under 95-100 grader....
Takk til alle som har komment med tips.
Hei igjen,
Altså, stock kjøleren skal kunne kjøle relativt greit. Men i ditt tilfelle hørtes det ut som at den ikke får kontakt med CPU din. Eller de pinsa rett og slett er dårlig konstruert og du er kanskje en av de uheldige som gjør at den ikke gjør jobben sin.
