Henge opp pull-up stang på vegg
Hei, jeg kjøpte for en stund siden en pull-up stang som egentlig skal festes i dørkarmen, men veggen over dørkarmen er for smal så den passer ikke. Derfor vil jeg henge den opp på veggen på rommet mitt. Jeg har en murvegg som er mot naboen. Det jeg trenger tips til er noe jeg kan feste den med som tåler en god del vekt. (Jeg skal jo henge i den :) ).
Noen her som vet hva jeg kan bruke?
Hvor mange cm ut fra veggen vil stangen ende opp? Går ut ifra at det fort blir noen cm for å forhindre at du slår knærne i veggen osv.
Jeg vil sterkt anbefale at du, istedet for å ødelegge veggen din, henger opp en stang i en dør-entre istedet. Dette tilsvarer at den blir nærmest usynlig + at antall mulige øvelser 5-dobles fordi veggen/stopp "forsvinner"
Du slipper hull i veggen - et hull i hver "dør-stolpe" synes ikke i nærheten så godt og heller ikke stangen.
