LAN
Heisann, har lyst til å sette opp lan sammen med noen venner men ingen av oss har peiling på hva man trenger, og hvordan man gjør det. Har søkt litt på guider men har ikke funnet noe særlig. Noen som vet av en god guide eller vet hvordan, noe jeg er overbevist om, så hadde det vært fint!!
takker
Du må få tak i en hub eller switch. Anbefaler en 10/100 switch, bruk prisguide'n.
Så må du ha 1 nettverksledning pr. hodet. Dette kan bestilles i samme butikk eller Clas. (Ant. meter ledning får bestemmer du selv).
Da er alt det du trenger der (switchen kan godt ha 8porter, 1 port per bruker)
Dere trenger hvert deres nettverkskort, 100mbit. Hver deres TP kabel (nettverkskabel) og en switch. Dere trenger ikke noe dyre greier, får gode nettverkskort til 100-150,- og en grei 8portet switch til rundt 500.
Sjekk først kanskje noen av dere har "integrert" nettverkskort på hovedkortet!
Om alle kjører win XP er nettverksdelen veldig enkel.
Lykke til :)
Takk for hjelpen folkens! dette gir meg litt å tygge på.
Bare et lite spm; er det slik at en maskin blir "hovedmaskin"?
har dette noe å si i forhold til vanlig kort?
Kan være lurt å sette opp faste IP'er til alle, siden windows ip suger max når man skal joine ip. start med pc1(alle adresser er like-verdige) og velg adresse: 192.168.0.1 og bytt ut det siste tallet på pc. max 255.
mettmaske er 255.255.255.0.
Husk at alle adressene må være unike.
høyeste ip er 254 - 255 er broadcast
litt offtopic, men både ja og nei. På et vanlig spenn er 255 standard bc, men du kan alltids dele opp et spenn og få flere bc eller bytte bc til en addresse... riktignok må du ha en server til å holde orden på det osv... så glem det :p
Da_Assassin Skrevet 10/11/2003 : 14:43
ok.. men ut fra nettmaska var det vel ikke snakk om subnetting eller supernett heller...
