Merkelig HD oppførsel
Ronin
Jeg har en WD disk som har begynnt å oppføre seg litt merksnodig i det siste, når den er igang fungerer den helt fint, men det er det å få den igang som er problemet. Avogtil når jeg slår strømmen helt av på pc'en så finner ikke BIOS den, den spinner heller ikke opp, så jeg må ta strømmen på boksen helt til den kommer igjen. Noen som har vært borti dette og har en god forklaring og en måte å fikse dette på?
Takker på forhånd
Dette er en 80GB 8mb cache disk.
Tviler på at det er strømmen som er problemet, den har funket smertefritt i ca ett og et halvt år nå. Det skjedde plutselig igår når jeg skrudde den av og skulle slå den på igjen. Knotet som fy med dette igår, skjønnte ingenting :-)
Har også prøvd alle mulige pin innstillinger, slave og master, med og uten dvd-rom'en, men til ingen nytte. Den bare kommer og går når den vil.
Kjørte også det WD diagnostikk programmet men den finner ingen feil i det hele tatt.
Hvis den plutselig har blitt sånn uten at noe annet er endret så er det desverre 90% sannsynlig at disken holder på å ta kvelden. :-( Har du noe viktig på den så kan det være lurt å ta kopi av det i tilfelle du en dag ikke får liv i den lenger.
Kanskje du kunne kjøre noen diagnostic tools fra WD på den og se om de forteller noe mer?
http://support.wdc.com/download/index.asp#diagutils
Har prøvd å kjøre de verktøyene fra WD men de finner ingen feil.
Det er ikke noe viktig på den, hadde tenkt å bruke den boksen som spilleserver.
Merkelig oppførsel fra harddisk kan være f.eks:
1) Kablene sitter dårlig (såvidt jeg forstår er dette sjekket)
2) Dersom det kommer ulyder, kan det være at det er like før du får et harddiskcrash - da er det bare å skifte ut hele greia. Harddisken inneholder jo noen bevegelig deler så før eller senere blir disse så slitt at det går i stykker.
3) du har fått virus. Kjør den nyeste programvare og virusoppdatering. Du kan også prøve å slette partisjonen(e),reformatere og legge inn alt på nytt.
Ronin: Var en som nevnte psu'en din, kan og være den som ikke er bra. Så prøv en annen om du har.
Opplevde for en ukes tid siden noe lingnede, problemet tror eg var dårlig kontakt. Fant ikke ut helt 100% hva det var, men rikket i strømkabelen og siden har den funket bra. Det kan og være dårlige loddinger på kretskortet(kaldlodding) Men eg er som sakt ikke 100% sikker hva det var i mitt tilfelle. WD160Gb disk, kjøpt i juli.
Kan det være at det er litt lite strøm under oppstarten? Disker trekker mye strøm på 12V delen under oppstart. Hvor kraftig PSU har du?
Masse? Vil ikke si at 1A er mye.. WD250gig trekker nesten 2A under oppstart og jeg vil ikke si at det er mye og belaste 12V. De trekker omtrent det dobbelte når de spinner opp. Egentlig ikke noe rart..
Den sviver nå, skal aldri skru den av mer, har en stoooor UPS. Får se hvordan det går når mange kobler seg på og begynner å spille, satse på at den overlever.
Hadde vært fint å funnet ut hva det er da men
Takker så mye for alle svar :yes:
