HP Pavilion dv3. Hvordan komme inn i setup.
Trykk F9/ F10/ F11/ DELETE eller noe liknende for å komme inn i BIOS eller for å komme til en meny for å velge hva du skal starte maskinen fra. Det skal stå nederst på første bildet som kommer opp når du starter maskinen. "Press x for SETUP", "press x for BOOT MENU" eller noe ala det.
Du trenger ikke gå inn i BIOS hvis det er en oppstartsmeny du kan gå inn på :)
Har en HP Pavilion G7 fra 2011. F9 = boot options og F10 = BIOS.
Jeg byttet ut HDD'en med en 120GB SSD, installerte Win7 og etter alle(over 200) oppdateringer så var 36GB brukt til Win7 + drivere og oppdateringer. Ikke akkurat kjapp etter en clean install, jeg formaterte og installerte Linux istedet. Nå har jeg fått meg en PC....
Prøv Linux MInt eller Peppermint 6  :)
Endret av Membership Expired
HP bruker å ha F11 som en default Factory Reset knapp som man kan trykke på under oppstart.. Reinstallerer alt av innhold på PC fra skjult partisjon.. Blir som fabrikk ny..
Så sant man ikke har tuklet med partisjonene etc i mellomtiden..
Alternativet er å laste ned en orginal ISO av OS som følger med PCn og legge det inn på en minnepenn med verktøy som YUMI eller lignende..  Og boote fra USB Hardrive..
Endret av Krozmar
