Hjemmelaget port for garasje
Jeg vil lage en port, dobbel med sidehengsler, noen som har formening om hvordan jeg lager den uten at den slår seg og blir skjev?
Type hengsle og andre tips ønskes
høyden er kun 180 cm og total bredde er 220 cm, takhøyden er kun 2 meter så det må bli en utadslående port(er)
ellers så kan du bruke låvepanel,not og fjør som på dobbeltfals,men låvepanel har ingen fals,så den blir helt tett,og litt lettere og få malingen til og sitte,i forhold til rupanel som er høvlet glatt
Ser bare på byggvaren her https://www.byggmax.no/treverk/rupanel-och-trekantspanel/18x120-rupanel-p08218120
Er jo ikke beregnet på å males, materialene må uansett være rette,
Er også skeptisk til å ha avstiverne på utsiden da vann og snø kan bli liggende der og maling kan flasse av, trekke inn vann
Mulig det er unødvendig bekymring :)
det går nok bra,er jo sånn de har bygget disse dørene sikkert i flere hundre år,så lenge de blir malt,så går det bra
Bruk stål om du har mulighet.. Jeg bygde med 40x40mm firkantrør. En firkant og en skråavstiver på hver dør, kledd med brunrød blikk utvendig, og isoleres etter behov innvendig. Solide hengsler som sveises i døren.
Den var ikke dum, da sveiset du rammen sammen?
Sveiset samme alt ja. Kan enten skråkutte alle, eller kjøre dem mot hverandre. Har holdt greit i ca 12 år nå. Isolerte nettopp i fjor med 2x20mm fiaflex, som er selvklebende. Det blir like tykt som rammeverket. Platene festet jeg med popnagler.
Og hvis du skal ha den litt eksklusiv, så ville jeg stylet den slik...
