Hvor tykt lag med singel bør jeg legge på en gårdsplass?
TS. Hvor mange tonn dette blir, er vel i utganspunktet uinteressant. Det er (areal x tykkelse =) m2, som er et poeng for bestillingen.
Som Dr.Brodsky nevner angis nå stein (bl.a. singel) i mm størrelse. Tror det brukes mye 4 - 8 mm, på gårdsplasser. Dette er ganske fin stein, sitter godt også i skrånene veg/gårdsplass. Men ring et firma som produserer slik stein, de vet godt hva som blir brukt, både på div. underlag og type gårdsplass. De vet også hvor tykt lag du bør ha. Finkornet stein trenger ikke så tykt lag, hvis underlaget er bra. Større dim. (alla gammeldags singel), trenger noe tykkere lag, men det vil anta at noen få cm holder da også.
Enkelte leverandører opererer med priser pr. tonn.
Overpriser, eller tar en annen kilometerpris. Tilbud og etterspørsel. Det er kjøringen som koster, spessielt svir det ved lang kjøring. Og de har også mange måter å jukse på, hvis det er de rette. Og få folk oppdager dette.
Du må likevel innhente anbud/tilbud, fra flere. Men for å vite hvor mye du skal ha, må du først bestemme for hva. Så kan en finne ut hvor mange kubikk det blir. Produsenten kan gi ca. informasjon om vekt pr type stein. Men helt eksakt får da det aldri, med et gitt volum. Spessielt hvis transportør leverer deg, kjøresedler med angitt vekt (fragodkjet vekt). Våt stein, veier med enn tørr stein.
  • 2 uker senere...
Jeg har 20cm. Når det blir kjørt på, vil den bli komprimert ned til det halve. Kommer litt an på hvordan underlaget er. Jeg har litt mykt underlag, så den ble trykkt litt ned i grunnen under teleløsningen.
Hvis du kun kjører på den for å komprimere, blir vel komprimeringen ganske ujevn, du får dype og godt komprimerte hjulspor, med løs og høyere singel i mellom?
Å trykke singel ned i masser som er bløte i teleløsningen, vil nok bidra til å stabilisere de bløte massene, men du vil også kunne oppleve at om x antall år er all singel blandet med jord/leire. Det kan fungere, eller man kan da legge på et nytt topplag av singel.
Et annet alternativ kan være å legge ut geoduk for å hindre at singel trykkes ned i bløte masser. Så legge 10 cm singel, og leie en platevibrator for en dag eller noen timer.
Er det noe poeng å bruke platevibrator på et slikt topplag med singel?
Det kommer litt an på tykkelsen på singellaget. Det skader definitivt ikke, du får da en jevnere komprimering enn om du bare tar det i bruk og kjører på det med bil, som kan gi hjulspor som du stadig må jevne ut.
Snakker vi ikke om 4-8, 8-11, 8-16 eller lignende? Komprimeringen vil ha minimal effekt, i hvert fall om det er natursingel. Skal det være noe poeng så må det i så fall være for å komprimere underlaget.
Er det imidlertid snakk om masser med nullstoffer vil jeg anbefale komprimering, men slik jeg tolker ordet singel så er det uten nullstoffer.
Endret av Dr. Brodsky
