superjan87 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Hei. Skal snart flytte inn i nytt hus hvor det er en stygg mønstret tapet i stuen og lurte på hvordan jeg skal klare å få den slett og fin? Tenker å gjøre det meste selv med hjelp fra familie. Har tittet litt rundt og veggfornyer kan man tydeligvis bare blåse i ettersom svært få er fornøyd med det og at det ikke tåler noenting før det blir stygt. Tenker å kanskje legge ferdigmalt panel, men da har vi problemet med det elektriske. Det er utenpå liggende strømledninger som ligger langs gulvlistene og etter hva jeg forstår må en elektriker komme å rive dette, samt montere opp igjen etter man er ferdig. Noen som vet sånn ca hvor mye en elektriker tar for noe sånt? Har en elektriker i familien men han er voldsomt opptatt hele tiden. Gips plater eller full sparkling blir det ikke, så er det sagt også Noen andre enklere tips til å få veggen rett og slett? Takker for svar Noen andre t Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/
covah Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Denne? http://www.clasohlson.com/no/Cotech-tapetfjerner/40-7022 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22647991
Kikert Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Du får samme problem med det eletriske om du skal ta av tapeten og skal ha på ny. Hvis du ikke tar av og på ledningene og kontaktene så får du ikke tapeten helt ned til gulvet, må avslutte der ledningene går. Tapeten skal vel helst gå helt ned så gulvlistene kommer over nederste delen, samme med taklistene selvfølgelig. Tror du bør ta utgiften med eletriker og slenge på ferdigmalt panel, det blir best i det lange løp. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648013
superjan87 Skrevet 23. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2015 Takker for svar. Noen som vet hvor mye dette vil koste meg med elektriker da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648044
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Hvor langt er ett tau... Hva skal du ha etterpå da? Hvor mange kontakter, hvor stor stue, hva mer må evt. inn? Tviler forresten på at elektrikker setter opp igjen utstyret som ble revet, her må du nok ha alt nytt, noe som ofte er like greit. Men, 10-15k er ingen usansynlig pris, kan bli både mer og mindre alt ettersom hva du skal ha. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648068
superjan87 Skrevet 23. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2015 (endret) 40m2. Blir vel 6 doble stikkkontakter, 15-20 meter med kabel og 2 dimmere vil jeg tro. Elektriskeledningene som er der nå er utenpåliggende nede ved gulvlisten. Endret 23. juli 2015 av superjan87 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648079
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Ta kontakt med din lokale elektrikker for prisoverslag. Ellers må du nok legge på litt, er så vidt jeg vet ett krav om 6 kontakter bak TV`n, men dette vet elektrikkeren mer om som kommer for å gi deg ett prisoverslag Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648087
superjan87 Skrevet 23. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2015 Riktig. Men det er ingen muligheter for å unngå elektriker altså når man skal legge paneler? Er ikke veldig gammelt det elektriske som er der nå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648105
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Du kan legge det rundt ledninger og kontakter. Det er så klart mulig å rive av selv og sette opp igjen selv, men det er verken lov eller trygt og kan bli veldig dyrt om det skulle brenne ned pga. det... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648111
Larzen_91 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Kravet om 6 uttak har ikke tilbakevirkende effekt, selv om jeg anbefaler det sterkt for de jeg eventuelt besøker. Remontering av gammelt utstyr er heller ikke noe problem spesielt om det ikke er gamle kåken. Det blir bare notert i samsvarserklæringen at installatøren ikke tar noe garantiansvar for utstyret. Kabelen blir nok byttet uansett av estetiske årsaker. Jobben kommer til å skje på den faste elektriske installasjonen så det skal kvalifisert elektriker gjøre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648119
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Når man skal ha ny installasjon i stuen er det vel nye regler som gjelder, selv om reglene ikke har tilbakevirkende kraft? Når må man da evt. sette opp 6 uttak? kun på helt nye boliger? Elektrikkeren jeg hadde for en stund siden hos meg for å sette opp ny strøm i stua sa ihvertfall det var kravet ihvertfall Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648133
Larzen_91 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Når man skal ha ny installasjon i stuen er det vel nye regler som gjelder, selv om reglene ikke har tilbakevirkende kraft? Når må man da evt. sette opp 6 uttak? kun på helt nye boliger? Elektrikkeren jeg hadde for en stund siden hos meg for å sette opp ny strøm i stua sa ihvertfall det var kravet ihvertfall Kommer vel litt an på tolkningen. Kravet gjelder nye installasjoner. Jeg vil påstå dette er vedlikehold. Men uansett, om det står 2 doble der fra før er det en minimal ekstrakost å sette opp en til ved siden av. Eneste som kan bli kjedelig er om kontaktene da blir seende ulike ut. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648145
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Nå tenkte jeg mest på det jeg sa, å sette opp alt nytt der, ikke å ta ned og sette opp det samme slik du sa. Å sette opp alt elektrisk på nytt i en stue kan da ikke regnes som vedlikehold? Løsningen din, med å sette opp det som var der fra før kan nok fint regnes som vedlikehold vil jeg tro Greit å vite slike ting neste gang jeg evt. gjør noe slikt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648155
Larzen_91 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 (endret) Som sagt, kommer helt an på definisjoner. I dokumentasjonen vi leverer (samsvarserklæring) er det mange kategorier. Nytt anlegg, vedlikehold, mindre utvidelser, større utvidelser etc. Jeg vil fortsatt påstå at situasjonen ikke strengt talt faller innunder kravet (så lenge boligen er eldre enn 2010 vel å merke) men nå er jeg heller ingen jurist. Edit: skrivefeil. Endret 23. juli 2015 av El-Ateisten Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648173
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Ok, er vel noe forskjellig praksis mellom elektrikkerene også da, men uansett er minst 6 praktisk å ha, selv tok jeg 8 men ble litt nyskjerrig når han sa jeg måtte ha 6 og du sier det ikke er krav Uansett, takk for oppklaringen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648189
Larzen_91 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Igjen, jeg er ingen jurist Men som sagt ser jeg ingen grunn til å la vær å gjøre det i forhold til nye krav. Det er jo en grunn til at de har kommet, og 4 uttak blir fort i minste laget bak en TV i 2015. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648202
superjan87 Skrevet 23. juli 2015 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2015 (endret) Takker igjen for svar. Får kontakte elektriker å høre om pris. Var akkuratt i huset jeg skal kjøpe og når jeg skrev nytt hus, så er det ikke nytt i den forstand at det ble satt opp for noen år siden, men nærmere bestemt 1980. Så det elektriske der er ganske så gammelt noe ledningene som engang var hvite og kontaktene/stikkerne bærer preg av. Må vel bytte alt av ledninger og kontakter der. Trodde det var ganske nytt, minns å huske det men sånn var det ikke. Men tittet i sikringsskapet der og der var noe byttet ut til brytere , mest sikringer.. bør det også byttes til brytere? Endret 23. juli 2015 av superjan87 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648226
Larzen_91 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Takker igjen for svar. Får kontakte elektriker å høre om pris. Var akkuratt i huset jeg skal kjøpe og når jeg skrev nytt hus, så er det ikke nytt i den forstand at det ble satt opp for noen år siden, men nærmere bestemt 1980. Så det elektriske der er ganske så gammelt noe ledningene som engang var hvite og kontaktene/stikkerne bærer preg av. Må vel bytte alt av ledninger og kontakter der. Trodde det var ganske nytt, minns å huske det men sånn var det ikke. Men tittet i sikringsskapet der og der var noe byttet ut til brytere , mest sikringer.. bør det også byttes til brytere? Da kan du like gjerne bytte ut kabel og kontakter og dimmere/brytere tenker jeg. Angående sikringsskapet så er begge typer sikringer; skrusikrikringer og automatsikringer (eller kombivern hvis de har en testknapp). Dette er vel den viktigste oppgraderingen å ta på det elektriske i forhold til sikkerhet. Ligger vel på 10-15 000 kr tenker jeg å bytte innmat komplett, avhengig av antall kurser. Er heller ikke krav å bytte dette enda, men jeg anbefaler det på det sterkeste av sikkerhetsmessige årsaker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648242
Larzen_91 Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 PS: tror du kan tjene litt på bytte av innmat i sikringsskapet i forhold til forsikring, så lenge du kan dokumentere det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648246
aklla Skrevet 23. juli 2015 Del Skrevet 23. juli 2015 Om du får en elektrikker til å komme på befaring hos deg så vil du og elektrikkeren kunne legge en plan for både det elektriske anlegget og sikringsskapet, samt evt. planlegge videre også om du skal pusse opp flere rom. Det er min anbefalling ihvertfall, å få en elektrikker til å legge en helt konkret plan sammen med deg. Gratis er det gjerne også, hvert det de gangene jeg har hatt det ihvertfall. Pass på å få skriftlig pris på jobben Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1675488-stygg-m%C3%B8nstret-tapet-hvordan-f%C3%A5-slette-vegger/#findComment-22648271
