[Løst] C#, StoredProcedure og EntetiFramework 6 CodeFirst
Folkens...
Jeg har et veldig enkelt behov:
Jeg skal kalle en StoredProcedure på en SQL server som tar imot tre INT32 parametere og returnerer en DECIMAL.
Jeg bruker EntityFramework 6 og CodeFirst.
Noen som har gjort dette før ?
Takker for alle tips..
  • 3 uker senere...
Har du mulighet til å flytte logikken fra basen (stored procedure) og inn i koden din?
Synd å drive med SPs når du ellers har så fin teknologistack.
Compute hours på database er også mye dyrere enn på server, hvis du trenger et argument for å refaktorere.
Til slutt; du kan kalle SPn slik man ellers ville gjort det.
var affectedRows = context.Database.ExecuteSqlCommand("dinLagredeProsedyre @p1, @p2",
    new SqlParameter("@p1", 2),
    new SqlParameter("@p2", 3));
Lykke til :)
Heisan og takk for s vr.  Jeg hadde behov for å ha kode som genererte unike ID'er og så ingen annen måte å gjøre dette enn på database nivå.  Dette er for å lage Fakturanummer og lignende.  Problemet er løst slik at saken egentlig er ute av verden.  Men jeg ble litt nysgjerrig på hva du har i tankene alikevel.  Har du et eksempel på hvordan du tenkte det kunne vært løst?
Hei igjen!
Det kommer vel litt an på hva du trenger å gjøre, men kanskje noe her kan lede deg på rett vei?
https://msdn.microsoft.com/en-us/data/jj819164.aspx
Konvensjoner kan også generaliseres: http://www.entityframeworktutorial.net/EntityFramework6/custom-conventions-codefirst.aspx
Jeg har på følelsen at jeg har løst akkurat det samme problemet med en Property en gang, som på sin get {} gjorde operasjoner med databasen dersom en hidden field var null.
