Snart kan Apple begynne å produsere biler
nå blander du software standerer og hardware stander , men jeg utelukkende snakket om  tilkoblings-standarder
Det gikk ikke spesielt klart frem av det du skrev ...
poenget er at Apple alt for ofte nekter å bruk det alle andre er eninge om , de skal finne opp skapet på nytt
og så blir alle merkelig nok tvunget til å følge Apple
Apple ser fremover og nekter å bruke gårdagens teknologi, hvis det finnes noe bedre. Hvis det ikke hadde vært for Apple hadde de andre nok fortsatt brukt parallellporter. Apple tørs å ta i bruk nyheter, mens de andre nøler.
det var nok derfor Apple ikke bruket USB men firewire da alle andre tok i bruk USB
USB 1 var tregt, så Apple ville ha noe bedre for tilkobling til eksterne harddisker, videokameraer og lignende. Derfor fant de opp Firewire. Men dagens Mac-er bruker ikke lengre Firewire, for det nye USB 3 er langt raskere. Den nye kontakten for Apples nye MacBook er USB-C, altså enda en åpen standard.
Men det går forsatt ut på at brukeren ikke får lov til gjøre hel det samme man gjør ved andre pcer
mange forlanger en egen tilkobling til laddingen slik at man slipper å ha så mye ekstra utstyr
men Apple mener tydeligvis at slike bruker vil de ikke ha
må man ladde mens man bruker kablet mus og tastatur så trenger man 3 USB porter
eller en Hub
en HUB stjeler litt strøm
i realisten har man da 3 enheter pluss laderen tilkoblet til maskina
brukeren valte maskinen på grunn av pris og vekt men hadde tydeligvis ikke helt de samme spesifikasjonene som Apple ville gi
da må bruker tvinges over til an dyrere , tynger eller støte maskin
når det også er snakk om at Apple ikke skal ha så mange alternativer så er det veldig betenkelig
enten bør man ha mange alternativer , med helt spesielle egenskaper eller så er det greit med få alternativer som er fleksiblel nok til å fungere som mage alternativer
jeg synes det høres ut som mange ramler mellom flere stoler her hvis de skal ha laptopp fra Apple
detter er personer som blir innprentet med  at MAC er best. de har ikke nødvendigvis tatt valget selv
Man fikk litt av den samme problemstilling den lille tide skolen skalle bestemme hvilke skole pc elvens skulle kjøpe
nå får de heldigvis velge selv
Kan du gå inn i unix-shell på din PC og skreddersy måten den fungerer på? Justere på selve operativsystemet slik at det fungerer slik du selv vil? Ikke? Det er mulig på Mac, uten tilleggsprogramvare. De fleste Mac-brukere gjør det ikke, men OS X er unix og kan skreddersys, omtrent som Linux (som er basert på en unix-lignende kjerne).
Gjest Slettet+5132
Uten en kompilator (fra Xcode) er det lite du får gjort fra kommandolinjen i OS X som du ikke får gjort fra Powershell i Windows. Selvfølgelig, har du en kompilator kan du faktisk endre kjernen i OS X, det er ikke mulig på Windows.
nå er det vel ikke akkurat det en bruker er ute etter heller ?
for det meste så er det snakk om hvordan forskjellige programmer fungerer sammen .
der har det vær mye rart fra Apple
og så har man det med hvilke tilkoblinger som passer sammen
at Apple skal presse på før brukerne har tatt dem i bruk
det skjer også på de andre plastformene men det skjer ikke i de samme tempoet
det har vær oppe til diskusjon i en annen tråd hvorhvit et en bedrift har brukt gammel fungerende utstyr fordi de ikke hadde økonomi til skifte ut alt fordi det vær skikkelig kostbart
Så når de måtte bytte ut pcen så var ikke de nye lenger kompatibel  med det gamle utstyret
lit tilbake til det med USB vs firewire
Forskjellen er ikke enerom likevel var Apple vanskelig på akkurat det den gangen
begge de to standardene har utviklet seg siden den gang
problemet er ikke å følge standardene , men når man bytter fra det ene til det andre
Aha! Så du vil helst tilbake til parallellporttiden, da alt var én og samme standard? Da skjønner jeg at du ikke liker Mac, for Mac har aldri brukt parallellport.
nei,ikke som standard , men som alternativ uten at det blir dyrt
Det er lit for mye av holdningen " man skal ikke bruke det fordi det er gammel"  .
Fungerer det gamle så er det hel greit å bruke det
Jeg synes det er greit å slippe å bruke disketter og parallellporter. Og i de tilfellene jeg skulle trenge det er det bare å koble til eksternt utstyr, så slipper jeg å drasse med meg unødvendiheter overalt til vanlig.
poenget var å slippe overgang på overgang før man får det koblet sammen
da vil et tilleggskort gjøre amme nytte samtidig man slipper alle feilkildene
det begynner jo å bli mangel på slike tilleggskort eller overganger
