Zyxel P-2812HNU-F3 bridge mode
Hallo, jeg har satt opp min Zyxel multimodem fra Telenor slik at den skal fungere kun som et modem. Jeg har koblet opp ruteren (Airport Extreme) og jeg får nett, problemet er at  multimodemet fortsatt fungerer som en ruter, selv om den er i bridge mode. Jeg har lest litt omkring, men finner ingen løsning. Noe av det jeg leste er at 'Internet' lampen på Zyxelen skal skru seg av/være rød når den er satt i bridge mode, dette skjer ikke her.
Når jeg hadde koblet opp en gamlere ruter for noen måneder siden, på den samme Zyxel boksen ble 'Internet' lampen rød og alt fungerte som det skulle, kunne kun koble meg til nett via den eksterne ruteren. Jeg mener jeg gjorde alt helt likt når jeg satte opp Apple sin ruter.
Jeg har prøvd å tilbakestille Zyxelboksen og gjenta oppsettet av bridge mode, men får samme resultat.
Her er en screenshot av 'Broadband' innstillingene: http://puu.sh/j7gd8/f2fa5b3c5d.png
Når jeg bridger ADSL så har jeg ingen internett tilkobling i det hele tatt, jeg prøvde også å bridge både VDSL og ADSL, samme resultat. Jeg tilbakestilte boksen mellom hvert forsøk. Jeg må bridge VDSL for å få nett, men det slår ikke av ruterfunksjonen hos Zyxel.
Antar du mener DHCP og NAT, akuratt nå står den i default som er: Av (bromodus). Prøvde å bruke DHCP og DHCP + NAT, men da sa den noe om at en annen enhet konfigurer DHCP og NAT innstillingene, antar at den mente Zyxelen
Endret av Gingahpowah
Meldingen jeg får er
"Dobbel NAT
Denne basestasjonen har en privat IP-adresse for Ethernet-WAN-porten. Basestasjonen er koblet til en enhet eller et nettverk som bruker NAT til å levere private IP-adresser. Endre Airport-basestasjonen fra å bruke DHCP og NAT til bromodus"
Jeg får i tillegg ikke koblet meg til internet når jeg bruker disse innstillingene.
Hvis jeg velger kun DHCP får jeg melding om at det er ingen DNS servere tilkoblet og får heller ikke koble meg på nett når jeg skriver inn DNS servere
Hvilken fw har routermodemet ditt?
V3.11(BLN.18)
Legg ut noen bilder av oppsettet ditt...
Kabelen som kobler Zyxelen og Airporten sammen går fra den første LAN-porten på Zyxelen til Airportens WAN-port.
Vil du at jeg skal legge ut bilder av det fysiske oppsettet, eller screenshots av Zyxelens/Airportens konfigurasjons sider?
Etter firmware oppgraderinga ser broadband siden min slik ut: http://puu.sh/j9JxC/733ac45ae0.png
Det er en ny ADSL tilkobling med IPoE som sier den er default gateway
Mulig den var der før oppgraderinga også, bare at den kom ikke opp før idag, jeg var dum og sjekket ikke før jeg oppgraderte
Skal jeg resete Zyxelen til fabrikk og gjennomføre bridgen på nytt?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom du har ADSL med IPoE (mest vanlig de siste årene, mot PPPoE tidligere), holder det å bridge den.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Jeg tilbakestilte Zyxelen til fabrikk.
Før jeg bridger er både VDSL og ADSL i PPPoE, og det er 1 ADSL og 1 VDSL. Etter at jeg bridger VDSL, går VDSL over til IPoE og jeg får en ny ADSL linje som er også IPoE.
Begge ADSL linjene står i routing modus, skal jeg bridge IPoE ADSL linjen?
Å bridge alle interfacene gir meg ingen tilgang til nett, som jeg påpekte litt tidligere
Jeg også prøvde å slå på trådløs på Zyxel boksen og koble meg på. Jeg kan koble meg på, men får ikke koble meg på internett ved bruk av det. Så det er ihvertfall framgang.
Å bytte til DHCP og NAT på Airport funker fortsatt ikke
Så kom med noen bilder av konfigen på Zyxelen og Eplet da....
At du ikke får nett når du har bridget korrekt interface, sier seg selv... Da er det ingen aktiv router som hverken router eller NAT'er... 99% sikkert at når dette skjer, så er Eplet ditt i feil operasjonsmodus...
Endret av ChrisCo
