Oppgradere PC'en
Hei, da tror jeg at jeg har bestemt meg, ser ut som jeg går for:
CPU Thermal Paste fjerner: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ovrige-vasker/Kondensfjerner-2000033650/
Luftspray for bruk på GPU hovedsakelig, også andre steder på PCEN http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Datamaskin/Tilbehor/Luftspray-2000033264/
CPU kjøler https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-hyper212evo/179090.11130/(får håpe den har plass I PC*en da :D
Ekstra Vifte til kabinettet for bedre kjøling (vet ikke om denne er noe bra for prisen): https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/kabinettvifter/fractaldesign-silentseriesr3120mm/216236.11127/
Kan noen bekrefte om dette er bra, funker med opsettet mitt osv?
Takker alle sammen!
http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Datamaskin/Tilbehor/Rengjoring-Bildeskjerm-2000033504/tenkte jeg kunne kjøpe en sånn også, for både skjerm og fjerne CPU kjølepasta fra CPU overflaten også i tillegg, hva synes dere?
Endret av Mr Lister The Sister Fister
Såvidt jeg vet er hyper 212 evo passende til alle ram kommer bare annpå hvilken posisjon d har kjøleren i, og om d har viften i push eller pull
nytt problem
hovedkortet mitt https://www.asus.com/Motherboards/P8Z77V_LE/overview/
kabinettet følger med 3 vifter.
hovedkortet ser ut til å bare ha plass til 3 vanlig vifter og en til cpu vifte.
betyr det at jeg ikke kan ha flere enn 3 vifter?
Har du en slik liggende?
Du kan kjøre flere vifter på en fan header.
Hei, har desverre ikke det. Kan du linke til hvor jeg får kjøpt ? helst netonnet/Dustinhome.
Også ville jeg bare takke alle som har hjulpet meg, dere er veldig tålmodige! :
Denne er litt voldsom, men det er den eneste jeg fant hos Dustin og denne vil fungere:
https://www.dustinhome.no/product/5010207549/pwm-splitter-smart-fan-cable
Heh! Tusen takk igjen, tenker jeg bestiller litt senere i dag.
Hvis de ikke blir for mye så hadde jeg bare et par spørsmål igjen.
Med tanke på at jeg har Corsair Obsidian 550D, og de har magnetiske støv greier foran viftene (for eksempel foran på pc'en hvor den har 2 stock case fan's)
Så da blir det vel litt annerledes pga. støvfilter så hvis jeg skulle ha hatt ei vifte til hvilken vei skal da vifta "face"? Har mulighet til å feste på toppen av pc'en  (2 120mm vifter eller 2 140 MM) og på sida.
Skal vifta face opp mot støvfilteret eller mot komponentene i pcen?
Sikkert et dumt spørsmål, men er virkelig ikke så smart :p
Ikke dumt spørsmål det.
Dersom du har to vifter i front bør disse suge luft inn i kabinettet. To vifter i topp eller bak bør dytte luft ut av kabinettet.
De fleste vifter har piler på siden slik at du lett kan se hvilken vei luften går gjennom viften :)
For vifter som har tydelig brekning på bladene er det veldig lett å identifisere hvilken vei luften går. Se illustrasjon over.
Endret av Strato
Hei, glemte å svare deg, så tusen takk!
Har nå kjøpt kondensfjerner og lurer på om det er riktig kjøp og om den kan brukes
http://imgur.com/Y1r1tqz,sFXm0Yh
Hei da tror jeg har hatt ganske så bra med suksess men venter på BSOD, er sikker på at det kommer.
Har nå brukt over 10 timer på å oppgradere PC'en. tok ut alt utenom vifter og RAM og prosessor. Det å skru ut skruene på MOBO tok meg en god 45 min, da hovedkortet var bøyd og skruene var ikke satt ordentlig prøvde å ha litt "cable management" men det gikk dårligere enn forestilt. Har gått rundt og uten å mene det tatt på sensitive deler på hovedkortet, klarte å bomme på skruer på hovedkortet og da traff jeg hovedkortet flere ganger med skrutrekker, mista skruer på hovedkortet, bommet 10 ganger eller noe med å treffe "skikkelig" med hovedkortet tilbake i kabinettet osv. Tror jeg må roe meg ned. Anyways, installere to nye vifter, to på topp slik at airflow pilen peker opp mot støvfiliteret på kabinettet, altså ikke ned men opp. Vet ikke me de 3 stock kabinett viftene til 550d men tror de drar luft inn. Installerte altså PMW splitter men er ganske sikker på at jeg gjorde noe feil siden det føles ut som viftene går i 10000 rpm og jeg har støydempet kabinett. Viftene kostet 60 kr per sttkk så dette er vel noe å regne med når jeg altså ikke gadd å installere de dere svarte greiene som går mellom vifta og kabinettet for så skru mellom dem. Sitter må på bare Speccy og BF4 (64p) på "high" settings og får 45-55 temp på CPU. Mye bedre enn stock som var oppe på 71• ettrr norn få minutter. GPU er forsatt på 60 grader mens jeg spiller BF4 og gjør meg veldig bekymret. Har fjerna støv overalt på PC'en ved bruk av "dust off" som anbefales hvis du skal de montere så montere pcen igjen.
Også, CPU vifta peker mot RAM'en.
Noen pins er ødelagt/bøyd på hovedkortet også.
Nå sitter hovedkortet og mabgler minst 4 skruer, da hovedkortet er veeldig bøyd -.-.
Starts PC'en for første gang og hørte knipse lyd som hørtes ut som kabel som satt fast i vifta.
Trenger nok noen avslappnings midler jeg nå.
Altså kondensfjerner gjorde jobben + brille klut og litt q-tips.
Støynivået fra pcen gikk fra veldig bra til dårlig. BRÅKER veldig mye til å være støydempet, lurer på om det er pga at jeg tror viftene er 10000 rpm og eller at de er 60kr pr stykk?
Vurderer egentlig å overklokke CPU'en litt også. Vet ikke om GPU'en da denne har allerede 2 vifter i seg og jeg tenkte 5 vifter i kabinettet + cpu vifte og den er forsatt på 65 grader når jeg spiller BF4. Hvor mye tror dere jeg kan overklokke hvis CPU'en er på 55 grader c.a når jeg spiller BF4?
PC'en ligger også veldig trangt og når jeg test kjørte PC'en hos en venn var den c.a 25/27 grader på en benk isedentor trangt inne. Har dette veeeeeldig mye å si? At PC'en ikke ligger så trangt?
