Oppgradere PC'en
Hei, har tenkt til å oppgradere PC'en, i små "deler" hvor jeg først (nå) starter med å rengjøre PC'en, ha nok med molex kabler (har gått tom -.-) og installere SDD jeg har liggende hjemme, og i og med det trenger jeg noen til å se på nåverende PC'en min.
http://imgur.com/gfUmAF2
PSU'en er 550W Ocz og noe som var billig rundt 2012/2013 tida.
 For nå så tenkte jeg å starte med smått som
*dust off https://www.komplett.no/falcon-xl-dust-off-300ml/429485
* Molex kabler til SDD (kan noen linke til en som er kompatibel med PSU'en min?)
* Kanskje mus/tastatur
* SDD jeg har liggende hjemme (har ikke nok skurer for sdd btw, har corsair 550D obsidian kabinett)
Så etter noen måneder tenkte jeg å oppgradere skjermkortet/psu'en og stock coolern på CPU'en min
bonus spørsmål; Er PSU'en min i "grey zone"? Kan jeg ha fint med 3 SDD'er og 1 HDD + alt annet og 550W vil være nok?
takker på forhånd!
1. Det heter SSD, ikke SDD ;)
2. Du trenger ikke dyrt lufttrykk for å fjerne støv. Bruk støvsugeren og mikroklut. Skru pcn av og hold på viftene mens du støvsuger. Eventuelt demonter viftene og vask dem med fuktig fille.
3. Oppgrader PSU'n din når du oppgraderer skjermkort. 550w er nok for det du har nå.
4. Dersom PSU'n din ikke har SATA power connectors ville jeg ha kjøpt en ny en med en gang. Se her for anbefalinger: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1569444 Du trenger ikke mer enn 600w.
5. Etter at du har har vasket pcn din grundig installerer du denne: https://www.komplett.no/cooler-master-hyper-212-evo-cpu-kjler/657097 Ikke vent med dette. Det vil gi deg mye bedre temperaturer, mindre støy og til og med muligheten til overklokking.
6. For å unngå støv i fremtiden anbefaler jeg å sette opp maskinen med positivt lufttrykk. Det betyr at du har flere vifter som blåser inn i kabinettet enn som drar ut. Typisk vil det være greit å ha to vifter som blåser inn i front, mens en som trekker ut bak.
Jeg har prøvd "Dust off", og jeg vil fraråde den. Den er tilsatt noe som gjør at du ender opp med en bitter smak i munnen som varer i timesvis etterpå. Må ha maske for å bruke den der.
I tillegg til positivt lufttrykk må du ha filter. Positivt lufttrykk hjelper ikke på annet enn at du bestemmer hvor støvet skal komme inn.
Endret av RRhoads
I tillegg må man selvsagt ha filter på inntaksviftene, ellers er det positive lufttrykket fullstendig bortkastet.  Eller evt. støvsuge fire ganger daglig.
To ganger i måneden skulle holde plenty. Ikke alltid like lett å få tak i gode støvfilter.
Jeg bruker magnetiske støvfilter på utsiden av vifta. Det gjør rengjøring kjapp og enkel. Dunker de bare rene når jeg ser de har samlet støv. Hele prosessen tar maks 30 sekunder.
Hei, ja er ikke very tech type
jeg tenkte den virka bra og jeg har råd til den fordi den er ganske billig, jeg vil helst slippe å bruke støv suger
Siden jeg tror jeg ikke skal vaske pcen :p og heller bruke komrpimrrt luft boks så blir det kanskje lettere for meg. har sett endel på hyper 212 evo og den ser veldig vanskelig ut å installere og vet ikke om jeg får plass til den i kabinettet/hovedkortet jeg har hørt veldig mye om cpu ting osv at hvis man tar på CPU'en kan det komme "oil" som han kalte det på cpu'en og ødelegge den. kjølepasta osv ser veldig avansert ut også
hva mener du med flere vifter?
siden jeg ikke er så flink til Pc greier lurte jeg på om folk kunne forklare litt som om jeg var 5 år ? :p
Synes dere det er for varmt det med CPU'en?
EDIT:
Tenkte å da handle dette her http://imgur.com/gBkmFUQ
Da regner jeg med at jeg får med meg ting jeg trenger? som kjølepasta og kjølepasta fjerner? Og hva med selve CPU kjøleren? Hvordan kan jeg finne ut om jeg får plass til den?
sånn ser http://imgur.com/a/QGOwJpcen min akkurat nå :(
Endret av Mr Lister The Sister Fister
Ikke bruk komprimert luft i stedet for støvsuger. Det gir ikke mening. Du bare blåser støvet rundt om kring, du fjerner det ikke.
Installering av EVO 212 er en lek dersom du kan lese. Bruksanvisningen er nemlig skrevet med alfabet og bilder.
Du trenger ikke være redd for å ta på CPU'n.
Kjølepasta er dritlett. Søk på youtube.
Du trenger ikke noe middel for å fjerne kjølepasta. Bruk dopapir og kanskje en dråpe vann dersom det sitter godt.
Ikke kjøp antistatisk armbånd. Dette har jeg aldri i hele mitt liv brukt og jeg har aldri noen gang ødelagt et internt pc-komponent (har tatt i veeeeeldig mange). Har til og med sluttet å jorde meg selv før jeg begynner på grunn av latskap. Et godt råd er at du ikke går og drar bena dine på et gulvteppe før du begynner.
Med flere vifter mener jeg de viftene som eventuelt sitter montert i kabinettet ditt. Vanligvis har alle PC'r 3+ vifter: 1 vifte på CPU, 1 vifte på GPU og 1++++ vifte montert i kabinettet for ventilasjon.
Støtter alt i forrige innlegg.  Bygging av PC er ingenting å være redd for.  Alle deler er laget slik at de kun passer der de hører hjemme og ingenting er laget av sukkerspinn eller flortynt krystall.  Normal forsiktighet holder i massevis.
Prosessoren er det eneste som bør behandles forsiktig, fordi du kan bøye eller knekke "pinnene" i prosessorsokkelen på hovedkortet.  Igjen, normal forsiktighet er tilstrekkelig.
Jeg har heller aldri brukt jordingskabel eller antistatisk armbånd/fotlenke og jeg har aldri hatt ett eneste uhell selv om jeg har bygget datamaskiner så lenge de har eksistert i forbrukerversjoner.  Men for all del, pass gjerne på å ta på et blandebatteri, en radiator eller noe sånt rett før du setter i gang.
Lykke til.
Hei takk for kjapp svar.
Har nå brukt 4 timer på å se på vidoer på youtube. jeg bygget pcen i 2012 siden da har jeg absolutt glemt av hva som skjer inne i en PC =P
har fått med meg på de vidoeene da at man burde bruke isparonol alkohol for å fjerne kjølepasta fra CPU/Stock cpu cooler. Så det er bare bruke vann og dass papir?
Ang. ta på CPU'en, så var da dette fra Paul fra newegg.
Ang. det med kjølepasta er jeg redd for å bomme med CPU kjøleren slik at det sprer seg rundt på hovedkortet :p Grunnen til at jeg er litt usikker her er at jeg har nettop blitt diagnosiert med noe greier og ulempen er altså at jeg får veldig mye skjelvinger på henda og kroppen så er litt ustabil der =/
All slags gulvteppe ? eller gjelder detta bare ull?
Hmm, tenkte å kjøpe 120mm vifter siden corsair 550d følger med gode vifte muligheter visst. Men jeg er usikker på hvordan man monterer vifter og om jeg i det heletatt har skruer som passer vifter
Hvordan finner jeg ut av hvilken vei hyper 212 evo kjøleren skal "face"? Også har noen peiling om den passer i maskinen min? Bruker de dere høye greiene av RAM, er usikker på merke tror de heter (8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24), kopiert fra speccy)
Lykke til.
Tusen takk alle sammen!
Burde jeg bruke dustinhome eller net on net?
"har fått med meg på de vidoene da at man burde bruke isparonol alkohol for å fjerne kjølepasta fra CPU/Stock cpu cooler. Så det er bare bruke vann og dass papir?"
Isopropanol gjør det enklere å få av kjølepasta, spesielt om den har sittet på i årevis, men vann og dasspapir gjør jobben det også.  Jeg hadde ikke sprunget ut for å kjøpe en liter Isopropanol for å montere en enkelt CPU i alle fall.
"Ang. det med kjølepasta er jeg redd for å bomme med CPU kjøleren slik at det sprer seg rundt på hovedkortet Grunnen til at jeg er litt usikker her er at jeg har nettop blitt diagnosiert med noe greier og ulempen er altså at jeg får veldig mye skjelvinger på henda og kroppen så er litt ustabil der"
Kjølepasta er vanligvis ganske tyktflytende, så du må jobbe hardt for å få den til å sprute i hytt og pine.  Om du virkelig er usikker, så trykk først ut en liten kladd på et stykke papir (elns) og bruk spatelen som vanligvis følger med til å legge en passe kladd på prosessoren.  Eller be mor/far/søster/bror/naboen/bikkja til naboen om assistanse.
"All slags gulvteppe ? eller gjelder detta bare ull?"
Ta det kuli.  Plant neven på et blandebatteri før du setter i gang, så er du good to go.
Kjenner ikke kjøleren, så der har jeg null peil.  Når det gjelder butikk så hadde jeg valgt Digital Impuls eller Komplett.
Neglelakkfjerner er fy fy... Er så innmari mye rart i dem at det ikke er lurt.
Mange måter å fjerne kjølepastaen fra Cpu på , en liten tøybit som er noe fuktet har gjort sitt hos meg når jeg har hatt behov.
Selv tar jeg mine forhåndsregler som å ta på kabinettet før jeg plukker opp komponenter og lignende , bruker også trykkluft på boks og en støvsuger som suger til seg støvet som kommer ut fra kabinettet , grei måte å unngå statisk elektrisitet på.
Når det gjelder cpu temperatur synes jeg den er litt høy , her må TS sjekke at alt er som det skal og at viften spinner tilstrekkelig. Fjern alt av støv og ha gjerne på ny kjølepasta om nødvendig.
Ikke bruk vann på cpu anbefales ikke men noe som neglelakkfjerner/sterk alcohol 96%+etc er anbefalt
Ingenting galt med å bruke vann. Ulempen er at du ikke får det 100% rent, men det er heller ikke nødvendig. Vi snakker kanskje 0,1 grader i forskjell fra vann og isoprop.
Du kan hvertfall være 100% sikker på at vann ikke gjør noe skade. Så lenge du ikke søler en liter vann på hobedkortet og skrur det på før det er tørt...
Endret av Strato
Så trykkluft på boks og støvsuger funker best?
Spilte Fallout New Vegas med ENB på og skjekka temp på CPU/GPU, så ut som CPU ikke kom i mer en 55-65 grader og GPU'en lå på 60-65 grader. Ser det forsatt dårlig ut?
Tror jeg har no ispron eller hva det heter liggende noe sted, så jeg tenkte å bruke det og litt q- tips.
Da tenkte jeg at jeg dipper q-tips inni flaska og renser CPU'en med q-tips, tror du det funker?
Også har jeg lest veldig mye forskjellige ting ang. bruke støvsuger på pc'en folk sier det kan skade komponentene, hvordan kan jeg forhindre at det skjer?
