Slette XP fra dualboot med W7
Hei!
Jeg har en HDD med originalt installert XP på C:
Deretter har jeg partisjonert og installert W7 på D:
Nå som jeg ikke trenger tilgang til XP, kan jeg slette den fra partisjonen og bruke hele på W7.
Men hvordan er det enklest å sikrest å gjøre dette?
Jeg har funnet mange fremgangsmåter:
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1995450/step-step-remove-win7-dual-boot.html
http://www.sevenforums.com/tutorials/210983-dual-boot-delete-os.html
http://www.sevenforums.com/tutorials/109752-partition-recover-space-used-older-os.html?ltr=P
http://www.sevenforums.com/installation-setup/263715-how-remove-single-os-dual-boot-windows-7-win-server-2008-a.html
Siden det finnes så mange ulike måter er jeg redd for å gjøre feil.
Ønsker ikke å slette partisjonen eller avinstallere og deretter ikke klare å boote opp W7 lenger.. Her er noen bilder av HDDen for øyeblikket.
Håper noen kan hjelpe!
Hei!
den sikreste måten mener jeg er å kjøre msconfig, fra hoved os'n(hoved windowsen, som er windows 7 etter det jeg fikk med meg av din beskrivelse), så på "boot"  å slette Windows xp defra, å etter det(restart før slett om du er usikker), evt slette systemfilene fra xp! evt den partisjonen med xp(IKKE slett partisjonen med windows 7) trengs kanskje noe teknisk info å ærfaring på det kanskje men (a) evt laste ned "AOMEI Backupper" å ta full backup på en extærn harddisk kanskje men itilfelle, om ikke det går, burde jo windows gjennoppretting fungere, trengs ikke å ta backup mener jeg, men kan være lurt å ta et systembilde itilfelle (siden du er usikker) ^^
hvordan kjøre msconfig fra windows 7: http://netsquirrel.com/msconfig/msconfig_win7.html
fra xp(itilfelle): http://netsquirrel.com/msconfig/msconfig_xp.html
men om du har windows 7 på den ene partisjonen å xp på den andre, å ikke vil ha windows xp mer, er det bare å formatere den partisjonen(ikke hele disken, men partisjonen) fra der du har tatt screenshot (a)
personlig hadde jeg overført det jeg trenger fra xp partisjonen over på windows 7 partisjonen å formatert xp partisjonen, å "merge" de sammen til 1 "større" partisjon, høyreklikk å resize
personlig kjører jeg ikke flere windowser på 1 harddisk, så er noe usikker, men mener det vil gå =)
husk å evt restart før du sletter, itilfelle bare (a)
men før restart, kjør msconfig å se om det kun står Windows 7 som boot
evt mulig slette entry'n i bcedit med windows xp bare (a)
er ikke så god i bcedit, holder meg utenfor det xD
syns det er lettere utenom(kanskje noen mener det er "mer komplisert" da men)
Endret av raastad
Det er ikke "så komplisert" å bruke bcedit.exe heller.
Er flere eksemplet her med skjermbilder.
Og beskrevet hvordan man tar backup av bcd data.
http://superuser.com/questions/465047/how-to-remove-an-old-os-from-the-boot-menu
Om alt går skeis kan man alltid boote fra windows 7 DVD (eller USB) og reparere installasjonen i advanced menyen.
Hva med å poste output i forumet fra BCDEdit /V først.
Backup:
Type bcdedit /export c:\bcdbackup and press Enter
Liste opp og slette:
The identifier is the UUID number you see on the right side of the identifier headline, including the braces. Braces are the curly brackets at the start and the end of the number.
1) If you have not done so yet, type bcdedit /v and press Enter
2) Locate the identifier UUID for the entry that has "Windows XP" as description.
3j To delete the entry type bcdedit /delete {UUID} and press Enter.
Det du spør etter er teknisk mulig, men ikke med innebygde verktøy i Windows. Du må bruke tredjepartsprogrammer som Gparted, eller Aomei.
For det første er Windows 7 på en logisk partisjon ETTER Windows XP som du ønsker å fjerne. Hadde det vært motsatt, kunne du "bare" ha slettet Windows XP partisjonen for så å utvide Windows 7 til resten av disken.
Windows XP partisjonen er også "primary" og "system" partisjonen, som betyr at Windows 7 sin oppstartsinformasjon ligger på denne. Sletter du Windows XP partisjonen, vil ikke Windows 7 starte. Dette kan mest sannsynlig fikses ved å kjøre Windows 7 setup.
Jeg ville ha installert Windows 7 på nytt og "nullstilt" disken med diskpart-kommandoen under installasjonen for å få én stor primary partisjon som blei C:\.
Alternativt klonet Windows 7 partisjonen til en ekstern disk, slettet alle partisjoner og lagt tilbake Windows 7 igjen.
^^ Som Pey'J sier. Jeg feilet å se i skjermbildet at du har windows 7 installert i en extended/logisk partisjon. Så i dette systemet er bootloader og systemfiler på den primære (sorte) partisjonen<= avhengighet uten at det må være XP  OS der vel og merke . BCDstore må være på en primær partisjon og den aktive .
