Hagevanning, igjen
Vi satt opp ei trykk pumpe, for hagevanning.
Det er omkring 3 meters forskjell fra pumpens plassering og vannoverflate, tilbakeslagsventil med filter ligger omkring 40 cm under vannet. 1" dimensjon for inntak på pumpen.
Sugeslangen 32 mm utv. og 29 mm innvendig av PEM typen, det ligger en svak kurve på omkring 10 meter fra start til slutt. Sugeslangen er 100 meters lengde. Maks sugehøyde = 8 meter.
Sugeslange fylles opp med vann, ca 35 liter, det samme gjøres et kammer i selve pumpen, ca 2 liter.
Det er sjekket for at vannet i sugeslangen ikke lekker ut i andre ende, noe som skjedde helt fra starten av. Sugeslangen er nå tettet igjen i enden ved tilbakeslagsventilen.
Men suge vann, det vil den ikke, bortsett fra de 35 literene som fylles opp i sugeslangen, da. Suge vann fra selv vannet, det vil den ikke. Sugekapasitet 83 l/min, og etter ca 30 sek. kan man høre at sugelyden av vann, går over til surkling av luft.
Hva kan vi da sjekke ut?
