[Løst] PC krasjer i noen spill og skjermen får en tilfeldig farge
Har hatt problemer med at i noen spill så krasjer pc'en fullstendig og en tilfeldig farge kommer opp på skjermen. Har jeg lyd på samtidig begynner det lyden å loope og lage er rar buzze lyd. Dette skjer bare i noen spill. Eksempler på spill det skjer i er for eksempel Guild Wars 2, Gta 5, Civ 5 og Arma 3. Har for øyeblikket installert Windows 10 men hadde windows 7 før og problemet var fortsatt der. Har formatert PC'en flere ganger  før uten at det har hjulpet. Har merket i det siste at CPU clock hopper fra 1400/1600 MHz til rundt 3000 MHz selv om PC'en er idle og jeg ikke gjør noe som helst. Takk for all hjelp. Kan også legge til at jeg har kjørt malwarebytes og har alle drivere oppdatert.
Endret av Krister11
Dette er vell klassisk det som skjer når noe overopphetes. Kjør en stress test på cpu og gpu, og se om det samme skjer da.
Kjørte Prime95 i rundt 1 time og CPU temp toppet på 94C med CPU load på 100%. Viften ble også kjørt på 100% men ingen errors/shutdowns enda. Prøvde Guild Wars 2 med grafikken på det høyeste og CPU tempen ligger da på 80-85C. Kjører aldri spillet på max grafikk.
Endret av Krister11
Har du sjekket hva slags temp du har på grafikkortet?
Temp på GPU ligger på 50 i spill og 30 idle
Har du logget denne temperaturen så du vet hvor høy den er når det klikker?
Jeg synes 85 grader er ganske høyt for prosessoren din. Rengjør kjøler og vær sikker på at den sitter ordentlig på. Er dette stock kjøler?
Endret av RRhoads
Skal prøve å rengjøre. Det er stock kjøler som sitter på.
78 grader burde ikke være problem på GPU. Tipper at det er prosessoren din som tar selvmord over 90 grader mens du spiller Prøv med rens av vifte, evt. ny kjølepasta. Stock kjølere er ikke veeeeldig å anbefale lenger. Av en eller annen grunn så klarer ikke produsentene og lage kjølere som passer til prosessorene de selger lenger.
Det var ganske mye støv på selve viften. Takk for hjelpen :) Nå ligger temperaturen på rundt 70 når jeg spiller. Skal få tak i ny kjølepasta da den som var på er ganske gammel.
